Текущее время: Сб дек 13, 2025 12:27 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Замена задних Тормозных колодок.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 4:46 pm
Если Вам сказали что задние не тормозят.
Это не значит что кончились тормозные колодки.
Конкретно у меня просто заело механизм самоподвода.
Правда когда разобрал, колодки поменял и все почистил смазал.
Наблюдения
1) для снятия барабанов отвести колодки очень просто, усилий никаких ненадо. картинка в книжке кривая тянуть надо на себя к оси и назад (автомобиля) тогда рычаг проскочит упор и сведет колодки.
1.1) снять барабан запаситесь болтами 2 штуки .
Они вкручиваются в дырки и барабан делает чпок со ступицы.
1.2) Болты лучше длинные от 80 до 100 ибо если все закисло или вы не отвели рычаг , то идет фигово и руками сдернуть не получится.
1.3) Максимальное попадалово на 2 солдатика крепящие колодки.
1.4) В коробке оригинальной Тойоты лежали TRW.
Сарай зеленый A4FE
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 5:05 pm
У меня на ТО барабаны снимают на ура. Сам видел как ребята туда залезали.
 Заголовок сообщения: Re: Замена задних Тормозных колодок.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 10:18 pm
У меня задние тормоза дисковые. На днях полез колодки менять. Обнаружилось, что задвинуть цилиндры привычным способом (с помощью ручки молотка), не возможно. Из положения вышел с помощью стандартного ключа от болгарки, которым притягивается режущий круг. Цилиндры оказывается вкручиваются при не большом нажиме.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 9:18 pm
У меня например стояночные тросы закисли и не отпускали колодки. Поменял на JC теперь все растормаживается
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 4:37 pm
Планирую поменять колодки заднего барабанного тормоза.
Планирую купить Japan Parts GF-216AF.
P.S. Кстати, на перед решил взять колодки Remsa 676.02
Но хотелось бы услышать мнение уважаемых знатоков.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 11:22 am
:whistlin: Я говорю есть какие нибудь мения по колодкам?
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 7:28 pm
JP вроде упаковщик - лотерея, Remsa производитель - хороший выбор.
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 5:37 pm
не пойму я. я ниче ваще не сводил когда колодки снимал и не понимаю что нужно и как делать вааще..просто отпустил ручник ,вкрутил винты и чпок.
обьясните плиз что вы там все сводите и как :oops: :D
ЗЫ брал ТРВ на перед колодки ппц как недоволен.скрип страшный стоит пока колодки не нагреются(или диски).вот так
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 10:54 am
imho: remsa - испания, середнячок...., ставил себе на перед - отходили неплохо. 8)
3S-FE, 2.0, 1999, sedan
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 11:56 pm
Мысли в слух, дабы не создавать новую тему :-J
Обратил внимание, что задний тормозной диск, по площади конечно меньше, но в диаметре не уступает передниму - закралась мысля, что получается там еще и барабан стоит?! :eek: т.е. стояночный тормоз на барабане, и вооще таким образом у меня 6 пар тормозных колодок!!?? Я правильно понимаю?
ВАЗ-21099, 2000г, инж, юзал 3 года
Avensis T22, 01.2000г., 7A-FE 1.8, МКПП, лифтбэк, серебо
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 12:27 am
Правильно понимаете.
Avensis Sol 1998 3S-FE мкпп универсал
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 8:23 am
maldimvit, avm
Откуда там барабан? Ступица >> на ней тормозной диск >> скоба суппорта >> на скобе 2 колодки >> суппорт. Всё. Трос ручника цепляется к механизму на суппорте, т.е. механизм "ручника" в суппорте. По крайней мере у меня так.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 1:34 pm
механизм ручника в задних торм.дисках по принципу схож с барабанным.ручник приводится не на колодки которые зажимают диск а колодки ручника встроены внутрь барабанчика(как бы в основу диска)-Т22,Т25
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 3:37 pm
Вот и я имел в виду такую схему, про барабан не заметил :oops: , извините, я про колодки говорил. :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 6:04 pm
Посмотрел каталог, действительно 01.2000-07.2001 ставили с задними дисковыми тормозами дополнительные колодки для стояночного тормоза внутри тормозного диска.
maldimvit
Все верно - у твоего авто 6 пар колодок...
