Текущее время: Сб дек 13, 2025 4:52 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: победа над троением и плаванием оборотов
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 3:45 pm
incube2k писал(а):
не оригиналы.помоему такие з\ч оригинал смысла нет брать
Подниму тему. А из неоригиналов что брал?
"Беру" вроде не плох? Кто, что ещё ставил крышку трамблера и бегунок (меня интересуют)?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 4:07 pm
на бошевский трамблер от аудюшки сотой подходят и крышка и бегунок..родные..стоят вместе не более 250и рублей..
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 4:10 pm
я брал не помню уже какие.что то среднее по цене.там и 250 рублей не выдет)
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 4:57 pm
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D1101434&sr=15
Видно цены поднялись. что посоветуете. В прошлый раз я брал оригинал, но сейчас жаба...
то lepun:
не эта Commercial ignition черная. По Цвету мне ещё скажите. У меня коричневая.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 5:29 pm
во точно! Я Фасет крышку брал.цена вроде такая де была.цвет кирпичный, бегунок какой то другой фирмы
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 6:18 pm
то lepun:
Спасибо
эта!там же и написано что к аудюхам подходит..в любом магазине валом..крышка 150и бегунок 70 в тот год покупал..с учетом инфляции считайте сами :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 7:11 am
Цены небольшие надо попробовать а то плавают обороты и на электрику реагирует чутко подтрясывает так несильно.
TOYOTA AVENSIS, AT220, 98г, 4A-FE, 1.6, 110л.с., TERRA TYPE, Белый, Пробег 108 тыс.км
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 8:27 am
сильно не поможет не надейся)))лучше дроссель почисти и свечи махни
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 9:18 am
incube2k писал(а):
тачка троила трясла,обороты плавали и.т.п.
сделал следующее:
поменял свечи(оригинал-денсо)
возд фильтр
топл фильтр тонкой очистки
крышка распределителя зажигания
бегунок того же.
результ.-тачка едет и в салоне-как в самолете-спокойно!!
УРА!
может кому пригодится... :doze:
Ну и что? Причина неполадок всё равно не раскрыта...Хотя конечно предполагаю, что дело было в зажигании. При топливном голодании симптомы будут другие и совсем не на холостом ходу. А все описанные выше детали - это расходники, меняйте их вовремя и не будет таких проблем. К этому списку еще нужно ВВ-провода добавить.
п.с. никакой новой информации, любой гаражный дядя Вася начал бы с того же. Не обижайся.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 3:57 pm
немного пожже я дроссель и кхх тогда чистил. с тех пор ежжу без проблем.провода не менял
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 4:45 pm
Да уже второй год мою форсунки и дросель и дачик ХХ и толкоу 0. В прошлом году оба фильтра топливных менял и свечи результату 0.
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 5:26 pm
ну хз.копай глубже
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 3:49 pm
Я на трех машинах с 4А-FE видел как плавают ХХ обороты. (в том числе мой). Но плавают не сильно. Степень плавания зависит от состояния ВВ, крышки трамблера, и бегунка, но полностью проблему не решают все равно+- 20 плавают.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 1:41 pm
Понятно.
Спасибо попробуем.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 12:40 pm
периодически машин подтраивал. на холостых выражалось в возникающей периодически вибрации, при динамичном разгоне подколбашивало двигло.
а тут конкретно затроило, дверь открытую трясёт-аж видно!, обороты плавают +-100, расход нее...ательский по компу, бензин из выхлопной на холодную, как пар из утюга и воняет, динамика опять-таки никакая.
методом сравнительного анализа была выявлена неработающая свеча, круг поисков сузился. далее методом тыка и перестановки катушек зажигания диагностировал неработающую катушку. поменял: итог - расход стал существенно ниже, двигатель не трясется и при разгоне его не колбасит, и, главное, ездишь не на виброкресле!
ИМХО: катушка умирала долго-очень долго.
в копилку 1ZZ-FE движкам
