Текущее время: Вс дек 14, 2025 4:21 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Треск двигателя 3S-FE на холодную (Авенсис 99г)
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 1:02 pm
отзвонился, в сервис (офиц дилер тойота) инфа следующая: замена подшипников в генераторе на круг(работа +запчасти оригинал) от 5 до 7т.р. , но если треск то говорят: - это не подшипники генератора т.к. подшипники при износе "свистят" и при увеличении нагрузки(фары, обогрев стекол ит.д.) звук усиливается, даже на прогретом двигателе,..
резюме... если на прогретом двигателе нет треска .. то и катайтесь.. а вот если на прогретом затрещит то все ремонт...
хотелость бы вылечить раньше, чем на прогретом затрещит...(
TOYOTA AVENSIS, 2.0 l, 1999г., SEDAN, SOL TYPE, MANUAL TRANSMISSION, 3S-FE
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 1:07 pm
lepun
ну конечно друг! Ролик натяжителя ремня ГРМ 13505-74011
и есть Ролик ремня ГРМ обводной 13503-63011
какой из них гремит не знаю но при снятии крышки будет очевидно.
ещё смотри пружину она растягивается и не работает
http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.as ... fa168e7d02
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 1:13 pm
мне делали эту процедуру.и на горячию мотор стал работать тише однозначно
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 1:15 pm
короче разбирать все..думаю к новому году ремешок махнуть с помпой..так и там все и сделаю..у меня за год раза четыре скрежетнуло с учетом той зимы :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 1:18 pm
у меня трещал после замены всего комплекта грм (проехал тыщи 2) оч сильно мастеровые сами были удивлены при подтяжке всё нурмализовалось тикал как часы!
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 1:19 pm
двиг на горячую работает совершенно нормально (тихо и т.д.), а вот при запуске на холодную трещит...
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 1:21 pm
и снова, на горячую тоже трещал??
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 1:22 pm
блин я не знаю..когда уж трещит то не треск это..это звук когда как крыльчатка допустим об что то железное трется в одном месте...итак сурьезно трется :) скрежет..
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 1:27 pm
lepun писал(а):
тогда другой вопрос..подтягивание ремня насколько сложная процедура?
Снимаешь колпачек с крышки (напротив опоры), накидным ключом на 14 ослабляешь болт натяжного ролика. Крутишь коленвал ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ (можно за гайку генератора крутить через приводной ремень) 1-2 оборота, ловишь 45 градусов до ВМТ по метке на шкиве и затягиваешь болт ролика. Ставишь колпачек на место. Всё.
Если проскочили 45 градусов - крутим еще 1 оборот. Назад крутить нельзя - проскочит ремень !!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 1:41 pm
да.но не так как на холодную.так проскакивал треск не такой гулкий.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 1:57 pm
ага звук похож, как будто лопасть вентилятора решетку цепляет ну или по металу какому??.... ???
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 2:02 pm
korsal
спасибо..буду знать..
ток вот если нетрудно обьясни еще абревиатуры что написал..(я понимаю что это мой недочет,но все же) :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 2:09 pm
даааа это и есть тот самый звук!
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 2:13 pm
(w00t) Сё, решено! В субботу всё сделаю! :devil:
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 2:19 pm
ну дафай..бум потом по твоим результатам лениться.. :) отпишись ток
