Текущее время: Вс дек 14, 2025 10:53 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Треск двигателя 3S-FE на холодную (Авенсис 99г)
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 11:44 am
Айболит66 писал(а):
У меня такая же фигня. Я бы не сказал что это прям треск, но звук специфический, жестковатый. Тоже обращался к спецам, слушали, но ничего не нашли. Может это крышка ГРМ со временем становится жёсткой и ненагретая так резонирует? (но это только предположение)
как вариант, но врядли что - крышка... летом в 40 градусов за бортом.... крышка уже горячая резонировать не должна... ответ гдето глубже))
TOYOTA AVENSIS, 2.0 l, 1999г., SEDAN, SOL TYPE, MANUAL TRANSMISSION, 3S-FE
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 11:49 am
менял ролики грм, помпу и сам ремень, звук не пропал....
действительно может быть проблема с подшипником генератора!!??
ждем ответ после замены подшипников))))[/quote]
с дурной головой рукам покоя нету! :D[/quote]
:book: ну не из-за треска данные запчасти менялись..... срок знаете ли подошел - 290 тык, на всякий случай... так что не наводите на людей напраслину))
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 12:13 pm
Ну так и чо делать?
Пошукал по инету (yandex.ru "треск 3s-fe"), что за треск слышно. Многие на самом деле говорят про подтягивание ремня ГРМ, после этого треск пропадал.
Хотя кому-то помогала и замена подшипников, но это реже. :ermm:
Звук неприятный конечно... (w00t)
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 12:19 pm
тогда другой вопрос..подтягивание ремня насколько сложная процедура?
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 12:26 pm
ты это к чему?типо если сложная то и х.. сним :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 12:30 pm
нет!типо к тому самому запариться или в сервис :) повторяю!у меня нечасто бывает..даже я бы сказал редко
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 12:37 pm
(w00t) всё ясно...борода короче с этим треском!
Буду сам разбираться, начну с подтяжки ремня ГРМ, если не поможет, то перейду к замене подшипников генератора.
А если и это не поможет, то подберу подходящий болт и видимо его забью :D .
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 12:39 pm
подтяни ремень грм и забудь.и мне спасибо по итогам :wink:
тема проверена на 100%
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 12:41 pm
stasik
как подтягивается!?научи..подскажи..работать не надо! :D
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 12:43 pm
у тебя др.мотор на 3s замена грм сложная процедура с вывешиванием мотора для доступа,подтяжка не очень сложна но время часа два.по твоему мотору нечего не скажу не знаю.а на 3s треск зачестую и после замены грм
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 12:48 pm
да на 3s-fe после замены и протяжки грм как следствие.... звук все равно остался.. (((
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 12:52 pm
я ж написал выше сними ремень с генератора и пробуй если треска нет значит генератор,если треск остался натягивай грм,если опять треск остался меняй ролики и ремень
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 12:55 pm
Я подозреваю, что на 1AZ и на 3SFE генераторы одинаковые, но ведь на 1AZ ничего не трещит. Не генератор это получается.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 12:58 pm
ролики это РОЛИКИ!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 1:00 pm
у меня тоже вывешивается мотор..при смене...ты мне скажи друг каким он местом подтягивается?роликом?а уж домечтаю сам :)
[ Time : 0.058s | 29 Queries | GZIP : Off ]
