Текущее время: Ср дек 17, 2025 12:15 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: вибрация на скорости
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 12:10 am
Ребята, я рад за ваши внутреннние ШРУСЫ, но дело может быть не только в этом.
1) Внутренний левый ШРУС вставляется в коруса а точнее в тело шестерни. Когда в диффе умирают от износа сателлиты , эта шестерня начинает болтаться с ощутимым люфтом и этот люфт позволяет ШРУСу вставать вперекос а не ровно по оси вращения...в результате появляется дисбаланс. (лечится заменой дифференциала)
2) Правый внутренний ШРУС посажен на вал/удлиннитель торчащий из КПП на подвесном подшипнике, я сталкивался и износом+ коррозией шлицов этого вала удлиннителя и у ШРУСа опять появлялась возможность отклониться от соосности...и соответственно вновь дисбаланс. ( лечится заменой вала удлиннителя).
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 6:20 pm
Появилась вибрация ручки КПП при наборе скорости на 4-ой передаче, если бросить газ - все ок, на других передачах тоже все гуд. Куда смотреть?
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 8:05 pm
в подушку заднюю движка
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 8:23 am
А как её можно проверить еще, каким способом и что еще это может быть?
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 4:34 pm
ну вопервых на яме монтировочкой, еще можно попробовать затянуть ручник и тронутся в натяжечку если защелкает то она точно,по моему так 8)
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 2:52 pm
У меня была вибрация на скорости от 40-80 и еще при сильном разгоне.... оказался шрус правый внутрренний,там трипод развалился...мне тогда пришлось купить шрус за 400$, а только потом видел триподы на разборках....
Если есть возможность то лучше купить трипоид за 500 р на разборке,чем шрус внутренний за 400 $ ,тем более ,что врятли износился корпус внутри шруста...скорее ролики на трипоиде разваливаются )
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 4:02 pm
как я понял если вибрация справа - это с пассажирской стороны получается - смотреть вал??? Но идет на кузов, не на руль - может что другое???
belbucha
Avensis 1998, 3S-FE, МКПП, SOL, Фисташковый седан, 200 тыс.км.
Пожаловаться на это сообщение
Профиль Отправить личное сообщение Отправить email
Ответить с цитатой
- такие симптомы :oops:
лифтинг кожи
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 4:06 pm
Вибрация на кузов? Справа?
лифтинг кожи
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 11:17 pm
[quote="magelanof"]Всем спасибо кто принимал участие :D На днях поменял внутренний шруз и вибрация пропала.
:rolleyes: подскажите кто в курсе:
тож бьёт в кузов под натягом (с газом) на 70-110км/ч.
На диагностике болтали внутр. шрус - болтаются но в корпусе коробки - в диференциале ::::
возможно ли излечиться заменой внутр шрусов - уж очень не хотся коробку менять да и как определить что с ней не такойже ге..р случился???!!! :eek: :eek: :eek:
лифтинг кожи
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 10:17 pm
+1
Бывалые подскажите по данной ситуации - тоесть варианты:
1. возможно ли сателлиты поменять (как я понимаю это шестерни или там есть какие-нибудь втулки) или замена дифференциала полностью?
2. если 1. не возможно, и брать коробку, возможен ли износ и на шрусах или всё же износ в основном в саеллитах?
лифтинг кожи
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 1:45 pm
такое впечатление что на форуме никого не бывает...
лифтинг кожи
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 2:05 am
magelanof писал(а):
Всем спасибо кто принимал участие :D На днях поменял внутренний шруз и вибрация пропала. Но в связи с этим появился новый вопрос:когда сливали масло с коробки его оказалось не так и много меньше чем 1,5л.(где-то1,2-1,3л.) в книжке я не нашел сколько должно быть, подскажите :oops: и если менять то какое лутше залить (кроме TOYOTA что и так понятно)
почём брал где и как определил правый или левый?
лифтинг кожи
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 12:20 am
Доброго времени суток! Та же проблема и у меня....(((((( При разгоне начинает вибрировать чуть ли не вся машина(при этом в руль не бьет), особенно ощущается на 3-4 передаче. Тщательная диагностика и осмотр выявили, что развалился трипод и умерла задняя подушка двигателя! Более никаких вибраций нет!:).... По поводу дифференциала: при его поломке ощущается небольшое биение в руль(у знакомого такое было)...
Авик 1998г. 1.8 L 7a-fe, ручка, светло-зеленый металлик. Универсал.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 5:27 pm
Опора не при делах. Если трипойд действительно развалился, то вибрация будет, но я не могу себе представить езду на таком трипойде. Скажем так, ты просто не осмелишься на нем разогнаться до 3,4 передач. А если на малой скорости всё ок, то вибрация не из-за трипойда.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 7:23 pm
Биение при неисправном трипоиде только под нагрузкой при сбросе газа оно пропадает
