Текущее время: Ср дек 17, 2025 2:08 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Запуск двигателя (стартера) от кнопки
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 9:11 pm
Ruslan писал(а):
Смысл в том, что замена контактной группы, которая у меня померла, обходиться гораздо дороже, чем установка кнопки. Т.е. замок зажигания у меня не работает в положении "Старт", и установки кнопки - есть самый дешевый вариант решение проблемы, если конечно ручками провода не замыкать)
П.С. Хотя я уже ещё в первом посту, открывающем эту написал, написал зачем мне кнопка.
контактная группа легко ремонтируется.полируются медные пластины
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 2:23 pm
всем хороших выходных, настроения и т.д.
стоит у меня кнопка в ...щели под рулём(секретка типа :D ). неудобство только в том, что руль должен быть в определённом положении, чтобы пальцем подлезть можно было...
но зае...л уже трабл с заведением машины, кода тепло :evil:
сил нет - надо делать.
по форуму порыл - дело я понял в контакт группе замка зажигания..?
соотв снимать и ремонтировать вставкой жестяной пластины или заменой группы?
симптомы: при попытке завести авика с кнопки -ТЦК! или двойной ТЦК.
минут 10 постоял (толи салон охладился толи что другое - завёл и поехал)
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 9:18 am
Контактная группа ремонтируется или меняется при неудачных попытках завести машину с ключа, а не с кнопки. Может проблему надо искать в стартере(бендикс) например. Или может я чего не понял...
Corolla 12 black, 6МКПП
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 10:34 am
я почему решил, что дело в контакт группе замка - люфт сильный, когда ключ покачиваешь.
гуру что то молчат...
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 4:20 pm
Когда не рабоает стартер, можно еще отверткой контакты на нём замыкать.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 10:20 pm
с учетом нерентабелности замены замка зажигания (не конт.группы) внедрил тоже аккуратненькую маленькую кнопочку за 15 рублей+30 мин работы.оч.доволен.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 8:15 am
вот сейчас холодает и...трабла пропадает...
периодически возникая, по-моему когда салон прогревается хорошо...
в электрике не силён - гуманитарий...
в чём может быть проблем то..?
подгоревшие контакты кнопки или ..?
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 2:14 pm
внедри кнопочку и не парся.конечно если дело в КГ то можно и махнуть ее.она гдето 1200 стоит,а вот если дело в замке(как у меня ) то лучше кнопочка :D
PS ключ тоже очень сильно болтается в замке,как будто там ведрищще а не замок зажигания :D
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 4:02 pm
я б с радостью ченить махнул-внедрил и т.д.
но как говорят...:
не электрик..? - нех... лезть...
кнопка, как писал уже стоит с покупки.
но почему тока по хорошо прогретому салону возникает проблем..?
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 1:03 pm
Проблема в том, что из замка зажигания выходит плоский штырек. Который вставляется в паз в контактной группе. Со временем етот паз расшатывается и контакты недоворачиваются. Я починил так: замешал поксипол, заполнил им паз и надел на штырек на замке. Он оставил отпечаток в поксиполе. Вытащил и подождал пока затвердеет поксипол и собрал. Гемор был в снятии замка зажигания с рулевой колонки, там стоят болты со срывными шляпками. У меня получилось открутить плоскогубцами.
1999гв седан красный 1,6 4A-FE мкпп ПЕРМЬ
http://www.drive2.ru/cars/toyota/avensi ... _i/lamc85/
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 8:09 am
Сделал и я себе запуск с кнопки (временно так как мозги парит через раз контактная группа) получилось не плохо мне даже понравилось, взял не задействованую кнопку омывателя фар и поставил ее на место заглушки рядом с кнопкой обогрева сидения водителя, а заглушку поставил на место омывателя фар, смотрится довольно не плохо и теперь не нужны усилия на ключ при запуске двигателя. Если нужно фото, выложу!
Avensis 1999 г.в. 3S-fe Седан
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 1:24 pm
У меня такая же проблема обнаружилась. Ключ заводит машину не всегда. Решил найти причину. Вчера в гараже разобрал все и вот вердикт.
Чтобы завести машину с ключа надо в положении "Старт" надавить ключ вниз и тогда контакты замыкаются норм и машина 100% заводиться. Научился так сказать. Но для удобства теперь хочу установить кнопку, поэтому в этой теме я и оказался.
Автор темы написал, что могут возникнуть проблемы с иммо. Это не так. Если кроме этих двух контактов ничего не трогать, то ничего криминального не случится. Эти два контакта отвечают только за прокрутку стартера (т.е. при замыкании пускают импульс). Вчера я снимал иммо и убирал его за руль (так, что он не сработает от ключа) и при повороте ключа в "старт" стартер крутил, но машина не заводилась (иммо же блокировки не снял).
Так что если хотите кнопку - ставьте. С иммо проблем не будет, если не будете его трогать :)
А вот как полностью убрать личинку замка и сделать полностью запуск с кнопки - я не знаю. Ведь иммо должен отключать ключ, который должен находиться очень близко к нему. И зажигание как-то должно включаться и выключаться. Если кто что-то знает по поводу этого, то просветите пожалуйста :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 1:29 pm
Кстати, никто не знает, что за черный разъем на третьей фотке в первом сообщении справа прикреплен к белому разъему? И за что он отвечает? Провода к нему идут от замка зажигания (там белый маленький контакт). Я его снимал, а машина все равно заводиться :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 9:16 pm
видать болезнь. пробег 260 на холодную нада ловить. на прогретом салоне нормально схватывает.
кнопку ставить не хочу, думаю восстановить контакт токо какого характера поломка не знаю еще
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 9:28 pm
siecker
мне поставили кнопку и промыли замок какой то жижей из балончика..и стало работать и замок и кнопка..
[ Time : 0.057s | 31 Queries | GZIP : Off ]
