Текущее время: Вт дек 16, 2025 8:16 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подшипник задней ступицы
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 11:29 am
gyn писал(а):
Махнули с батькой на пару в субботу подшипник. Поставили, как советовал Alex27104, Koyo(родной на машинке такой же стоял). Хотел добавить к фотоотчету Alex27104, то что снимать колодки не обязательно, они особо и не мешают. Нам повезло, новый подшипник не пришлось забивать, стоило только хорошо придавить, он сам на место впрыгнул. И гайку мы законтрили, как в кариновской буке было написано. Колечко уплотнительное было целое, но так как уже купил новое, решил его поставить) Короч, нет так страшен черт)))
Задний то менять фигня, я вот тут недавно передний менял, вот это жопа! :o Половина ногтя на большом пальце сейчас чёрная, слазиет потихоньку :cry: И ещё разница с кариной, у нас закрытый подшипник стоит и нет ни каких сальников
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 5:18 pm
На будущее решили из уголка или швелера прямоугольник сварить с передвижной верхней стенкой, снизу закрепить гидравлический домкрат и получится самодельный минипресс, для всяких этих дел. Кстати во многих автосервисах именно такими и пользуются. Почему мне не подсказали такую идею раньше, до замены сайленблоков :idea:
---* Я люблю Ольку *---
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 10:03 pm
Колодки сеня сзади меняли, заметили что ступица немного болтается( Думаю, неужели так быстро может новый подшипник умереть?! Раскрутили ступицу, подтянули гайку - все нормуль! Толи в прошлый раз не до конца посадили, толи хз))
Заметил что смазки меньше стало, Alex27104, как правильно эта белая смазка нызывается?
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 4:39 pm
Смазка просто не такая вязкая стала, у себя тож наблюдал, а вот как называется не знаю :oops:
ЗЫ. Вроди на кариновском форуме чел перевёл описание на каком то подшипнике, смазка которая при покупке подшипника есть, она типо транспортировочная и её надо заменить, промыть и заменить на правильную, только вот тут два вопроса, какая правильная, и как быть с закрытыми подшипниками :oops: :eek:
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 9:06 pm
Ну если бы она была просто транспортировочная, то у меня бы уже накрылся подшипник. Короч я поставил ступицу с тем что было. Очень сомневаюсь, что японцы замутили бы такую подставу с промывкой))
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 9:11 am
Вот и я тож так думаю, да и на карине подшипник с такой смазкой порядка 100 т. уже пробежал, так что х@#$я это всё :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 7:55 am
На сколько я помню, для подшипников используют графитовую смазку,не теряющую своих свойств при высокой температуре,стоит она копейки 20-40р.за 150гр.
Avensis,седан, 1998г, темно-зеленый,4A-FE, МКПП С50
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 9:27 pm
ГРАФИТОВУЮ смазку в подшипники НЕЛЬЗЯ совать!!! Она не для этого, она для шрусов, где нет повышенного трения, а иначе через пару КМ заклинит намертво!!!
В подшипники можно добавлять только литол или смазку, именно для подшипников!!!
Авик 1998г. 1.8 L 7a-fe, ручка, светло-зеленый металлик. Универсал.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 8:40 am
+100500!
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 1:11 pm
тоже загудел задний подшипник,вот думаю менять ступицу целиком или только подшипник... впринципе сдесь выложен отличный фото отчет как поменять только подшипник, но почему в кариновском мануале написано что если машина с абс,то разбирать ступицу нельзя??? вот ссылка download/file.php?id=154
и кто ставил себе только подшипники от карины подскажите номерок для заказа, плиз!
вроде сдесь хвали Koyo?
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 1:25 pm
.Андрей.
все благополучно выпресовывается и обратно..в екзисте бьются и подшипники отдельно..Koyo достойный
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 5:06 pm
Тоже менял только подшипник, с заменой проблем небывало.
Avensis 1999 г.в. 3S-fe Седан
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 6:49 pm
спасибо парни!
просто по вину бьются только ступицы в сборе, а если смотреть подшипник на карину,то у Koyo не стоит пременимости, вот и спросил может помнит кто номерок для заказа?
Кто еще каких производителей ставил?
в гаражный условиях без пресса и съемника обойтись можно?
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 7:59 pm
Всем привет! Подниму тему... При крутом повороте направо появился сильный гул сзади, на диагностику пока не ездил, но я так понимаю, что скорее всего подшипник правый накрылся?
На ступицу в сборе денег нет, так что скорее всего буду подшипник заказывать отдельно, в теме звучал Койо (DACF1072B-1)
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=DACF1072B-1. Еще про кольцо упоминалось, дайте номерок, пожалуйста.
Кто ставил себе подшипник отдельно - отпишитесь после длительного теста ))))))
Авик, 2007 г., 1,8, АКПП.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 8:47 pm
задние ступицы с нормальными подшибниками продам за 1,5р за шт
