Текущее время: Вс дек 14, 2025 7:15 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: АБС не работает!
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 9:59 pm
обычно все банальней...ну у меня так было..зубной щеткой и керосином чистил шестерню с которой датчик считывает..т.е зубья и все ок!делал процедуру раз..пока все гут.. почему вы ищите трудные пути???акуму непроверил.. а ведь надо с того начинать..разбобрал датчик!для чего..посмотреть на него?непонимаю я вас
пы.сы.ведь сам же написал при долгой езде пропадает!!
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 10:10 pm
Потому я и написал про то, что надо сначала ошибки считать. Обрыв датчика и недостоверный сигнал это две разные ошибки. В первом случае провод, во втором гребенка. При фливом АКБ, как правило дает ошибку о неисправности блока управления АБС.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 8:31 am
Итак, сегодня утром было всего +6, но АБС работает как надо, лампа не загорается, тормозит машина нормально.
По всей видимости не зря разбирал, потому как датчик был очень сильно грязный, на нем прям висели какие-то комки.
По-моему намного проще открутить один болт и достать датчик, чем разбирать все колесо, что бы почистить зубья, так что не понятно, кто еще идет сложным путем:)
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 8:34 am
Колесо снимать не надо!
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 7:35 pm
"Странная ситуация у меня. С утра сажусь в машину, выезжаю со двора, жму тормоз и срабатывает абс. Еду дальше, опять почти при каждом торможении на невысоких скоростях срабатывает. Пока ехал на работу стала все реже и реже срабатывать (как буд-то что-то прогревается). Потом загорается лампочка "абс" и естественно сама абс перестает работать, пока не заглушишь авто и не заведешь и проедешь метров 30. Раскатался, разогрелся, проблема ушла. Постояла машина на парковке, остыла, сажусь, еду - та же басня. Кто что может сказать по этому поводу? куда можно посмотреть? Колеса чистые, уровень ОЖ в норме, ничего не пойму."
почти все тоже самое, почти при каждом торможении на невысоких скоростях срабатывает ABC, хотя колеса юзом не идут. через некоторое время загорается лампочка ABC. после выключения и включения зажигания, проехав чуть-чуть лампочка гаснет. при торможении на больших скоростях проблем нет, при резком торможении в юз на грунтовке ABC работает. обратился в сервис. сканер (не тойотовский) все системы видит, кроме ABC. отправили на сервис где обслуживаются тойоты и есть тойотовские сканеры. тоже самое. ABC не видят. оттуда отправляют к официальному диллеру, а ближайший в Питере за 400 км. Что делать? Машина европейка сделана в 2001 году в Великобритании. двигатель 1-ZZ
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 7:43 pm
Ломал обои болты крепления датчиков АБС на передних колёсах , высверливал и нарезал резьбу,(м-6) только у мечика на наждаке стачивал конус, до резцов.
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 4:15 pm
+1. Только гаечку приваривал к огразку и выкручивал.
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 9:32 am
Попробуй сам считать коды неисправностей АБС.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 8:36 pm
так и сделал: 31 и 34 ошибки. буду проверять датчики. только вот думаю сам откручивать или отдаться сервису. если свернут болты, то пусть сами расхлебываются....
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 9:05 pm
Я бы их не откручивал. Проверить можно и так, правда не очень удобно. Сними колесо, сними подкрылок, рассоедини фишку. Тестер в фишку и гни провод. Начни с того места, гдеон крепится к стойке. Как правило излом именно там.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 8:09 am
А если с проводом все нормально и датчик просто засорился, как было у меня?
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 9:12 am
И при этом ошибки обозначались как обрыв в цепи датчика?
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 9:39 am
31 - Неисправность датчика АБС переднего правого колеса
34 - Неисправность датчика АБС заднего левого колеса
А обрыв цепи это ошибки 35,36,38,39.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 11:53 am
Я извиняюсь, сейчас пересмотрел букварь (память подвела) :oops: . Согласен. Чистить датчики (для начала).
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 1:48 pm
все-таки вопрос: самому чистить датчики или в сервис?
