Текущее время: Вс дек 14, 2025 12:27 am
 Заголовок сообщения: Антифриз или все-таки масло на задней стенке 3s-fe?
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 11:47 pm
Менял на днях масло в коробке. Подняли машину, говорят, у меня все двигло в масле. На замену прокладку клап крышки и кольца свечных колодцев сказали.
Двигатель 3s-fe. Машина недавно с месяц как, но сильный расход масла не замечал. Но вот антифриз уходит. 2 см от уровня в баке ушло за месяц.
Поглядел я за двигатель с фонариком, действительно мокро. Но такое ощущение, что не из под крышки, а из трубочек (2см диаметр примерно) которые к движку идут. Одна слева совсем, другая справа к двигателю. Все свечные колодцы сухие, свечи в порядке. Вот я думаю, может эта та самая течь антифриза?
Может кто знаком с системой охлаждения 3s-fe? Есть ли за двигателем патрубки, которые могут всю заднюю стенку двигателя залить антифризом?
Toyota Avensis (T22) liftback 2.0 (3S-FE) МКПП 1998г - бирюзовый, слегка мятый, но все же красавец)
 Заголовок сообщения: Re: Антифриз или все-таки масло на задней стенке 3s-fe?
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 9:43 pm
В задней стенке двигателя, под инжектором, есть вентиль (а точнее обычный болт под головку на 14) для слива ОЖ. Проверь, может течет от туда. Когда его откручивал, то задняя стенка была в антифризе.
Возьми на заметку, что открутить этот вентиль можно (в 99 % случаев) только головкой с воротком (рожковым или накидным даже не пытайся). А еще лучше удлинить вороток и на головку насадить карданчик (если есть), что бы трещетка была выведена за моторный отсек снизу. Аккуратнее с проводами датчиков.
Для этого тебе необходимо поднять авик (лучше с обеих сторон), что бы удобнее было подползать или используй яму. В противном случае, все это безобразие сверху не увидишь.
Последний раз редактировалось Dynamic Пт окт 15, 2010 9:49 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 9:46 pm
Это какие? печка? или те что идут в инжектор (для регулировки холостых оборотов во время прогрева)?
В любом случае, вявить течь из патрубков всегда просто, по-моему
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 11:13 am
Сколько пробег? Посмотри может помпа потекла. Мне на 140 тыс сказали менять сальник масляного насоса, когда полезли менять, то ещё и помпу приговорили. Так, что вполне возможно, что потекло и то и другое. А коли полезешь в те края с ремонтом, то меняй сразу все сальники.
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 12:09 am
Проверить что течет просто. Макни палец в эту жижу и на язык -- антифриз сладкий. :!:
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 5:58 pm
+ мульён!!
BMW 523i? e39
Avensis 1998, 7A-FE, Sol
BMW 525, E34
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 8:07 am
Была точно такаяже ситуация
3S-FE был мокрый с задней стороны
заменил прокладку клапанной крышки и где надо промазано герметиком
это болезнь триэса, изза наклона
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 9:41 am
+1. Жор масла замечал только когда на тапку посильнее давил. После замены прокладки жор пропал и стенка чистая.
---* Я люблю Ольку *---
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 10:37 am
У меня аналогичная ситуация была, поставил новую прокладку и всё чётко стало (w00t)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 7:12 pm
спасибо! Иммено так проблема и решилась)
[ Time : 0.046s | 31 Queries | GZIP : Off ]
