Текущее время: Вт дек 16, 2025 7:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена термостата
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 3:26 pm
Ничего сложного нет:
1) слил антифриз (как сливать с 4a-fe не знаю)
2) снял старый термостат
3) поставил новый термостат (и новую прокладку)
4) залил новый антифриз (пару дней следить за уровнем, воздух будет выходить, нужно будет подливать антифриз)
Вобщем если есть время и желание можно сменить самому, если нет, то я думаю на сервисе не много денег возьмут за смену термостата.
P.S. На 1zz для замены термостата придется снимать генератор.
Последний раз редактировалось Artemon Вс мар 13, 2011 9:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 3:28 pm
да деньги ладно..время...да и не прет меня как то в сервисе тасаваться...просто номера на лодке рисовать надо вот и думал приурочить
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 3:33 pm
lepun писал(а):
завоздушку как посмотреть..менял летом ОЖ..
Поставь машину на небольшой горке - передом выше зада, и на теплом двигателе посмотри уровень антифриза в радиаторе, может долить надо...
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 2:48 pm
Можно не снимать, термостат с машины. Просто когда заведёшь следить за температурой, нижнего патрубка радиатора. Он становится горячим когда стрелка указателя температуры занимает своё рабочие место т. е. посередине шкалы. Летом чуть раньше , зимой чуть позже. Если термостат не держит, то патрубок после заводки сразу начинает прогреватся. Это и есть сигнал к замене , зимой хорошо не будет.
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 7:32 pm
ок!спасибо..все вытворю что подсказали
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 11:18 pm
Люди не ставте термостаты Japan Cars, у меня он заклинил через две недели причём в закрытом состоянии. Сейчас поставил Wahler, всё ок. Кстати он идёт в комплекте с прокладкой.
BMW 523i? e39
Avensis 1998, 7A-FE, Sol
BMW 525, E34
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 12:28 pm
Код на подскажите?
Toyota Avensis (T220) 1,6 2002г.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 6:35 pm
ребята, а как систему продуть если в ней воздух чета непойму? :oops:
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 12:15 am
тупо открыть крышку расширительного бачка и завести, воздух сам должен выйти
ну на холодную можно еще вначале прогрева открыть крышку радиатора.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 8:01 am
Крышка расширительного бачка и так не препятствует проходу воздуха, зачем её открывать?
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 2:31 pm
так что система тогда сама продувется?))или же есть все таки способ какой?
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 6:34 pm
Самая верхняя точка это корпус дросельной заслонки. К нему подходят два шланга подогрева . Когда заливаю О.Ж. то снимаю один один из них и проблем с воздушными пробками нет. А если воздух уже в системе, то можно на холостых оборотах снять один из шлангов, даже не снять а стащить с трубки так , чтобы шланг был прижат но не герметично, воздух видно не вооружёным глазом :) .
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 3:54 pm
я менял термостат позавчера, снял верхний шланг. в бутылку налилось 1.5-2 л антифриза, которые я потом залил в расширительный бачок. Однако, уровень ОЖ в бачке не упал и держится выше максимума. Вопрос - она сама засосет эту жижку или нет? и что делать тогда, получается в системе уже воздух?
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 8:36 pm
TEQUILA. У меня поездка оказалось сразу на 500км , и кода проверил утром уровень был в норме. Опять 500км назад и всё нормально. А когда сразу после замены залил О.Ж. тоже уровень выше нормы был.
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 11:42 am
зачем в бачок? нада в систему (в радиатор) полный уровень налить
