Текущее время: Пн дек 15, 2025 12:24 pm
 Заголовок сообщения: Глушитель сечет
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 5:48 pm
:oops: у нас что(((((((( никакой резинки посередине глушителя нет???, раз он так на излом идет???????????
Изображение Изображение
:cry: Варить только! да??????????
Avensis-2001, Хэч, 1ZZ-FE.
Последний раз редактировалось din Пн окт 11, 2010 9:23 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Глушитель сечет
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 8:33 pm
Хм, а у меня вроде нет такого резонатора... катализатор после штанов и банка глушителя после заднего подрамника... надо посмотреть...
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 9:22 pm
Походу это трубчатый амортизатор! и тут же предохранительная проволка))) при сломе труба не упадет на землю и не воткнется))) С УМОМ сделано! :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 6:13 pm
Кстати тема...я буду доп кранштейн далать чтоб не ломало его
2001, 1ZZ, 1.8, серебряная ручка.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 6:15 pm
как решили проблему?у меня сечёт,оч сильно(((
Toyota Avensis 2001г.1,8 1ZZ
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 11:28 am
У меня тоже на излом идет только в другом месте, на проволоку закрепил и замазкой для глушаков заделал, но вот вибрация небольшая стала наверно через проволоку отдавать, буду снимать, надо заваривать наверно.
Черная Королла 2008 года. 1.6
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 11:58 am
В Авенсисе неудачное крепление задней части, где глушитель. Идет излом на передке из-за этого.
Я варил доп кронштейн и крепил к задней балке , проблемы после этого пропали
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 10:26 pm
Avensis GT-T
а фоточек случаем нет допкронштейна?у себя переделал на гофру,теперь глушак провис немного...
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 9:27 am
YARIK писал(а):
Avensis GT-T
фоточек нету, но там ничего сложного. Ставишь буфер на задний (железка, а в ней резинка с дыркой) подрамник в месте прохождения трубы (привариваешь или сверлишь дырки и прикручиваешь), к трубе поместу привариваешь прут и его вставляешь в буфер.
труба значительна поднимется и можно смело гонять по полям, не боясь остаться без выхлопной системы
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 10:44 am
Может глюки, может чего... глушитель сейчас тоже сечет, послезавтра делать поеду, и вроде толи кажется....принимать вроде похуже стала, может как-то связано быть? Сечет
в
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... bd4&Title=Схема 1 из 2,
где прокладка 17451 на схеме
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 12:02 pm
после ката в сторону движка.!!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 2:51 pm
Спасибо, конечно, смысл то что сечет в том месте "где эта прокладка находится", а вопрос - может ли это влиять на приемистость
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 5:26 pm
Ну вообще то да... Получается как тормоз работает.
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2013 8:14 am
Шутка? Я то имел в виду, как-то нарушается цикл сгорания или что-то вроде того, выхлопа.....
По типу, когда при Цусиме воевали, первым делом корабли старались сбить трубы у противника - трубы нет, тяги в котлах нет, пароход встает
А так-то скорее психология - при одинаковом нажатии на гашетку звук гораздо сильнее и кажется, что машине не хватает....
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 8:14 am
Всем привет! Сечет в передней части, после штанов, через соединение, где шпильки с пружинками. Вопрос: TOYOTA 9091706004 – Прокладка, поможет ли ее замена? Правильно я ее по каталогу определил? А то у меня екзист заглючил. И еще, эти шпильки в таком налете ржавчины и грязи, что боюсь тяжело откручивать будет, мож зменить их тоже?
Corolla 12 black, 6МКПП
