Текущее время: Пн дек 15, 2025 11:58 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: замена антифриза
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 2:22 pm
MAVrus писал(а):
Млн!! Пришло время менять Охлаждающую жидкость.У официалов только есть розовая готовая или красный концентрат.У меня залита зеленого цвета.Проехался по магазинчикам нашел зеленого цвета фирмы "TCL" сделано в Японии.В Экзисте Менаджер такую же предложил.Но вот смущает надпись на канистре: Красный предназначен для автомобилей Toyota; Зеленый предназначен для автомобилей Honda и других марок.Вобщем как думаете зеленый можно залить? :)
08889-80014
Промой систему, разбавляй и лей, ещё и останется. Дело не в цвете.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 8:36 am
вчера менял антифриз. В инструкции по эксплуатации сказано, что в система охлаждения имеет объем 7,6 л. Слилось от силы 5 литров (проверял), причем откручивал оба вентиля - в радиаторе и двигателе. Таким образом в системе осталось 2,6 литра старой ОЖ. Промывал систему дистилированной водой 2 раза. После второго раза жидкость заметно посветлела, но до идеала было далеко. После этого залил 2,6 литра КОНЦЕНТРАТА АНТИФРИЗА (из расчета на оставшиеся в системе 2,6 литра смеси из воды и старого антифриза), далее наливал уже разбавленный с водой концентрат для окончательного заполнения системы.
Машина все время стояла горизонтально (не на горке), кран печки все время был открыт на полную (в целях промывки радиатора отопителя).
После первого прогрева был слышен небольшой странный звук из двигателя, который впоследствии исчез. Решил, что это был воздух, который попадал в помпу.
Почему в системе после слива ОЖ остается 2 с половиной литра?
Авик 1998, двигатель 3S-F3 (2 л), механика
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 9:33 am
Из печки не сливается, надо продувать. Зато после продувки развоздушивать тяжко.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 11:51 am
неужели на печку (пусть и с патрубками) уходит аж 2,5 литра ОЖ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 12:31 pm
Х.з., у меня с радиатора и двигла тоже ~ 5 литров слилось, а с печки вообще не сливалось ничего. Видимо шланги выше уровня печки.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 7:28 pm
В начале лета тоже снимал радиатор. Промывал, прочищал, продувал и менял ОЖ. По букварю должно быть 7,6л. Купил соответствующее количество антифриза. Стал заливать, вошло 5л. :o
Пообщался со знакомым слесарем по японцам. Говорит "всё правильно, у нас обычно 5л канистра и уходит".
До сих пор практически и не доливал, не греется, хотя уже успел поездить, съездил на Украину.
В общем парадокс
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 7:31 pm
мне каться 100 процентов не слить просто
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 7:55 pm
Нету краника печки!
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 8:41 pm
Paulyus писал(а):
Меняли мне антифриз часа полтора - долго боролись с появившейся воздушной пробкой.Мастера сказали,что это больное место Авенисов.
а как они ее (воздушную пробку) вычислили?
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 9:04 pm
Не греет печка
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 3:46 pm
Alone Wolf писал(а):
Нету краника печки!
+1. Согласен. А вот на 21093 был :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 9:15 am
воздушную пробку выгнать легко.
надо поднять левое переднее колесо, я обячно наезжаю на какую нибудь горку, повыше, открываешь печку, и даешь оборотов с 3000-4000, секунд 10-15, чтоб полностью прогрелась и открылся термостат, периодически прогазовывая - и из печки пойдет горячий воздух, после этого съезжаешь и доливаешь жижу, ухоил еще около литра.
если не помогло - повторить, или повыше горку найти.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 11:05 am
Нету краника печки!
+1 На иномарках их давно уже нет. Контур печки открыт всегда, регулируется только поток воздуха через нее.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 4:24 pm
vadilo писал(а):
Нету краника печки!
на наших авиках есть кран.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 5:11 pm
Вот это новость. И кто тебе его туда впихнул :)
[ Time : 0.045s | 32 Queries | GZIP : Off ]
