Текущее время: Вс дек 14, 2025 4:42 am
 Заголовок сообщения: Подскажите что можно сделать!!!!
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 5:25 pm
Купил 2 новые фары до рестаил Депо!! А контакты не подходят фишка не вставляется до конца!!! Может быть фишки из старых фар переставить?????
Таз 21102, 1.5, 2000 г.,очень шустрая была
Carina E 2.0 дизель 1993 г.
Avensis 1.8 сиренево синий 2000 г.,7A-FE, на ручке
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите что можно сделать!!!!
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 5:27 pm
И свет не горит!! Горит только дальний на правой фаре!!! С контактами все в порядке ставлю старые фары все светится!!!! Если фишку переставить то как лучше сделать???
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 5:29 pm
депо фиговые фары..чем старые неустраивают?
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 5:33 pm
После ДТП пришел конц!!!
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 5:57 pm
ну меняй фишки...с родных сними..а спришел конец фарам или стеклам? или посмотри почему до конца невходят..может как в том анекдоте"после сборки обработать напильником"!
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 6:04 pm
Если пришел конец только стеклам, лучше переставить стекла с депошных фар на родные.
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 6:12 pm
Это понятно, но обломалиссь крепления и дна переломилась там не вариант так делать!! Вот говно Депо был варинт оригинал взять пожалел 30 баксов
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 6:32 pm
здря..трудно будет свет настроить..могет и не настроишь..но раз фишки не контачать ..кстати а какие там фишки в фару то..габариты?ближний вроде прямо в лампочку
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 6:37 pm
Не, сами фишки, которые вставляются сзади рядом с корректором !!
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 6:40 pm
Тема : Продам фары на дорестайл,,,,, Там фотки фор есть и фишки видно!!! Они по моему не вытаскиваются а только можно внутрь пропихнуть!! Просто машину в отпуске оставил а сам бегом на службу!! Так что занимается родственник ремонтом!!
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 6:49 pm
ну если подогнать неполучится то разбирать и вовнутрь вытаскивать..снять скобки и в духовку
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 10:48 pm
В смысле в духовку!!! ПО подробнее на этом!! Что и как?
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 11:57 pm
bob
А как ты фары разобрать хотел? lepun дело говорит...
Снимаешь скобки металлические и в духовку (градусов 120) минут на 10-20... достаешь и отклеиваешь стекло. (собирать в обратном порядке)
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 6:43 pm
А такой вариант как отрезать фишки и припаять к фарам провода от фишки?????
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 6:49 pm
а ежели фару снимать?
