Текущее время: Вт дек 16, 2025 10:02 pm
 Заголовок сообщения: Дверь водителя без личины
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 2:22 pm
Я тут недавно, и давно мучает вопрос. У моего авика, то ли из-за редкой сериии (Луна) то-ли еще из-за чего на моей (водительской) двери нет личины для ключа (их нет вообще нигде, кроме багажника), т.е. открываю и закрываю только с брелка. Часто накатывает, а что будет если сдохнет ночью аккумулятор ( в мороз, или еще из-за чего), что тогда - форточки бить?.Была версия, что при сдохщем акуме замки отщелкнутся? Или нет? Еще была версия, что под накладкой ручки должна быть личина - долго кувырял (взором) то же не нашел. У кого еще такие двери, не может быть что только у меня, откликнитесь, плиз. И еще. Каждую зиму (пережил их 2) в сильный мороз
замки клинит, первый раз даже собрался менять, но кулибин успокоил, что это у всех авиков так, потеплеет - и пройдет. Потеплело - и прошло. Все-таки это общая болезнь, или пока еще покувырять есть смысл?
 Заголовок сообщения: Re: Дверь водителя без личины
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 3:42 pm
ну что тут сказать...первый раз слышу но может быть и так..запасайся антиоблидинителем..хотя куда его заливать тогда
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 5:21 pm
Личина у меня есть на вод. двери, только замок сломан (или спец. выведен из строя, всё нет времени разобрать), и дверь им не открыть, багажник также заделан, что даже ключ не вставить.
Иногда тоже задаюсь вопросом, а что, если...
Зимой регулярно впрыскиваю различную х, одна из дверей по-любому да открывается, обычно все.
Один раз был случай, когда я остался в руках с ориг. брелком (открыть, закрыть, т.е. только центр. замок) без пульта сигнализации и он сука только закрыл. Пришлось снять внешний уплотнитель стекла и тыкаться плоской полоской вглубь двери, чтобы активировать ЦЗ, активировал в итоге.
Ещё как вариант немного подцепить стекло и пытаться опустить его вниз и потом какой-нибудь х пытаться открыть дверь изнутри.
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 7:53 pm
Пока, короче, все советы сводятся к сайту по взломам авто (нашел такой, когда пытался понять как открыть дверь в нехорошем случае, не помню как называется, конкретно ребята так же на форуме делятся, какой пикой какой болт сломать и т.д.). Кстати, на случай севшего акума был еще совет прявязать к защелке капота тоненькую проволочку (типа гитарной струны) и незаметно пропустить ее в радиаторную решетку, чтобы открыть капот. Пока правда до этого еще мой воспаленный разум не дошол. А ломают замки, опять же со слов того же кулибина с проволочкой,(кстати мастер классный, он мне мою и ремонтирует) типа специально чтобы в итоге получить мой вариант без личины. Нет личниы - взламывать нечего. А х. мне впрыскивать некуда. Этой зимой прикол был, прихожу в самый мороз -35, и ничего - ни одна дверь не открылась, ехать надо, попихал багажник - он р, родной, возьми да и распахнись правда, в итоге, оказалось что там замок действительно сломался и НЕ ЗАКРЫЛСЯ с вечера, И к счастью, не помню почему одно заднеее сиденье оказалось не прищелкнутым. Пришлось лошади 186см/120 кг через багажник проникать и тянуться до замка задней двери. С тех пор в сильный мороз разработал свой порядок закрытия дверей (в моем случае авик по ночам стоит на платной типа охраняемой стоянке) И на фига дверь без личины сделали, то ли дело на ВАЗ 21061, там чтобы запереть ее, помню, надо было не один круг вокруг намотать
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 9:41 pm
У меня кстати иногда сигналка двери не отпирает. Так я ключом открываю. А вот если и ключ не откроет Х.З.
Происходит это редко, поэтому не парюсь да и ключ на это есть.
А вот как Вам. :D
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 6:09 pm
Скорее переделали, зачем это было нужно - это другой вопрос, возможно сломали и поставили от задней двери. -45 все замки нормально открываются и закрываются с пульта, не лишнее наверное будет почистить замки.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 3:22 pm
В запирающую часть замка - собсна в сам механизм обильно пшикнуть аэрозольной силиконой смазкой. Так же желательно резиновые уплотнители дверей обработать.
И не мыть зимой авто )))
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 10:02 pm
Как не мыть-то, вообще што-ли, так- то понятно в основном замерзают при резкой смене погоды с тепла на холод, но если совсем не мыть, так можно далеко пойти
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 11:09 am
Я не мою и меня это не парит, нарастает и само отваливается ))) Если очень хочется, то как вариант - после мойки ставить в отапливаемый гараж или парковку...
ПС: не ну разок помыл... потом в багажник неделю не мог попасть :D
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 9:11 am
Была такая же тема - после мойки поехал за ггорячими пирожками, понадобилось в багажник а фиг, дотумкал, купил в этом же кафе горячего чаю без заварки и без сахара, продавшица сильно удивилась, объяснил - похихикали вместе, чуть полил - отошло, тут же рядом купил незамерзайку, прыснул, ничего, проездил
