Текущее время: Сб дек 13, 2025 9:40 pm
 Заголовок сообщения: Не сработали вентиляторы охлаждния.
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 12:24 am
Не сработали вентиляторы, начал греться мотор...
Что это может быть и вообще с чего начать?!
Подскажите плЫз!!
Toyota Avensis '98 2.0TD Linea Sol
 Заголовок сообщения: Re: Не сработали вентиляторы охлаждния.
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 1:04 am
1) предохранитель
2) датчик
3) мотор вентилятора
4) проводка
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 1:07 am
Спс!
Вот о датчике можно по подробнее, где он находится?
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 1:12 am
Я не знаю, у меня другой мотор.
Как вариант:1)вкручивается в радиатор 2) в корпусе термостата 3) в ГБЦ
Найди в мануале, такая инфа там должна быть, да и неисправность эта вполне стандартная.
Датчика температуры может быть аж три штуки:1) на мозг 2) на приборку 3) на вентилятор.
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 8:50 am
Ясно. Мануал у меня есть, так что буду искать и устранять...
Как сделаю - отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 11:40 am
а вот ещё вопрос: если неисправен датчик температуры, то должна ли гореть лампочка check engine??
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 5:31 pm
Если это датчик на приборку или вентилятор, то 100% НЕТ.
Если это датчик на мозг, то возможны варианты:(от температуры у датчика меняется сопротивление, чем ниже температура тем больше сопротивление)если сопротивление датчика слишком сильно возросло, то мозг будет видеть очень низкую температуру охл.жидкости и сильно богатить смесь в этом случае ошибка может вылезти при сильном отклонении параметра и скорее всего зальет свечи. В случае сильного уменьшения сопротивления смесь будет бедная, но такое реже бывает.
