Текущее время: Вт дек 16, 2025 5:10 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: замена двигателя бензонасоса
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 7:40 am
василь писал(а):
продаётся на наши авики фильтр который в баке вокруг бензонасоса стоит, знакомый продывец нашёл, стоит 1650 руб. от какой то королы, номер каталожный не дал, жалко наверное :sad: а вот сеточки на фильтр отдельно нету, а мне очень надо :o
Я такой однажды нашёл, приобрёл в магазине, начал собирать... а нифига, не подходит (когда устанавливаешь в крышку), под разными углами (к оси фильтра) расположены отверстия. Перекраивать новый фильтр не было желания. Просто отвёз его в магазин и сдал обратно.
Последний раз редактировалось Stanger Вс мар 16, 2014 3:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 9:35 am
А какие симтомы "накрывания" бензонасоса? У меня он издает такой тонкий писк, не очень громкий но хорошо слышный снаружи... В салоне ничего не слышно...
это точно он? а то я то думаю что это такое пищит?! :!: :?:
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 4:34 pm
А это разве не та самая сетка?
код в экзисте 23217-74021
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 7:11 pm
Если TMUK то http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.a ... &office=ru
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 9:00 pm
а мне королловский фильтр подошёл один в один, а сеточки всё равно нет :eek:
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 10:32 am
Всем добрыйдень! Решил я как-то тут поменять сеточку бензонасоса. При вскрытии обнаружил такую картину(см.фото). Половина шляпок винтов просто сгнили, в остальные вставляешь отвертку-шлицы слизываются. Кто сталкивался? Что делать?
DSC_0043.JPG [ 487.87 KiB | Просмотров: 9847 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 6:54 pm
WD-шка не помогает!
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 7:42 pm
multipleksor
а у тебя шляпки винтов не шестигранной формы? у меня их можно открутить обычной торцевой головкой на 7 или 8, точно не помню.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 5:45 am
Шляпки винтов-полусфера, под обычный крест.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 7:40 am
Срубай зубилом, сливай бенз, запихивай в бак тряпку, и начинай высверливать. Можно снизу под болт(что от него осталось) положить магнит от динамика -будет меньше стружки. Дале проганяй резьбу, М-5 вроде там.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 7:50 am
Можно сверлом на 10-ть высверлить шляпки,вынуть насос,а потом пассатижами попробовать вывернуть остатки винтов.Нужно было изначально крестовую биту подобрать по месту,тогда может и удалось бы винты открутить.А так там должны быть болтики под крестовую отвёртку и под головку на 6-ть.
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2014 4:24 pm
Приподниму!
Можно ли на 1zz взять бошевский насос? Экзист выдает Bosch 0 580 453 484. Или можно вазовским бошем обойтись ( номер тут бул выше)???
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2014 4:28 pm
На 3с,4а,7а ставят десяточный бош,думаю и на 1 зз встанет.
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2014 12:40 pm
Сергей С@ныч спасибо!
а что-то мудрить нужно будет с контактами и прочее??или встает все без прочих доделок??
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2014 1:03 pm
Точно не помню,вроде с фишкой чуть поколхозить придёться.
[ Time : 0.034s | 34 Queries | GZIP : Off ]
