Текущее время: Вт дек 16, 2025 11:55 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: слегка подтекает сальник коленвала критично ли ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 12:15 am
когда менял грм у знакомых пару тыщ км назад сказали подтекает сальник коленвала ,слегка ,ничего страшного когда нибудь поменяешь, и я вот задумался когда нибудь это как скоро может оказаться ? от чего зависит интенсивность износа если кто знает , зависит ли от оборотов ?, сколько по деньгам такая работа стоит примерно в обычном придорожном сервисе , и сложно ли менять ?
 Заголовок сообщения: Re: слегка подтекает сальник коленвала критично ли ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 7:12 am
Бу-га-га... В турбо-реактивных двигателях нет коленвала, пошутили знакомые... А на Авенсис ставили только такие двигатели.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 11:23 am
А сальник,передний или задний,и двигатель какой.
Avensis 2001.1ZZ-FE.МКПП C250.Sol.тёмно-синий(8L3) седан.160000+км
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 11:54 am
Когда отец только купил Авенсис (2004 г.) ему официалы на ТО сказали - подтекает-потеет сальник коленвала, вынь да полож много куч рублей. Он съездил на другую станцию - там сказали, что пока пускай ездит.
Вобщем за 6 лет, ему, а впоследствии и мне, ещё раза 4 четыре говорили про это. Я все собирался, но что так и не заморочился. В последний раз на сервисе назвали не такую большую сумму - около 6 тысяч. Но пока это меня не напрягает, и масло вообще не уходит, делать наверное не буду.
Но у меня, правда, просто немного потеет, течи нет, и даже не каждый раз находят эту "неисправность".
Обидно, что сам сальник - копеечный, а работ там, как сказали до хрена, чуть ли не весь движок надо разбирать.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 12:00 pm
двигатель 3sfe сальник передний наверное, со стороны где грм
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 12:16 pm
Ну да 3sfe - гемор еще тот...хотя ниче сверх сложного. Влияет это на расход масла, и долговечность ремня ГРМ, и чистоту под капотом. короче если течь сильная, то лучше не затягивать.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 5:07 pm
В мае выдавило сальник, поменял, месяц назад начал подтекать опять. А все из-за стиля езды, перекрутил движок на отсечке.
Вчера отогнал в сервис на замену. цена - 3000 р., по стоимости как замена ГРМ.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 6:36 pm
Сорри за флуд.
Avensis GT-T
4A-FE (блок от 7A-FE LB) ... это как? блок от 7A выше чем от 4A...
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 7:21 pm
Leonid80 писал(а):
Сорри за флуд.
Avensis GT-T
у меня в докуметах написано мотор 7а 1.8, когда пришлось менять коленвал (2 раза проворачивало вкладыши коленвала), нашли мотор 7А LB. Когда стали примерять колено, оно не подошло, новый блок на 1 см выше, решили поставить блок в сборе от 7А, голову оставили старую.
как я понял позже у меня мотор был 1.6, т.к. он был не lean burn и система зажигания bosh с трамблером.
вот такой конструктор, очень бодренько едет без провалов, если крутить до 5000-5500
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 7:59 pm
Avensis GT-T
Забавно... нужно было 7A не LB искать... но это уже лирика :)
...каких косяков с доками тока не бывает...
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 6:15 am
Leonid80 писал(а):
Avensis GT-T
как мне говорили неоднократно 7А не LB не бывает
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 9:02 am
Тебе неоднократно наврали. 7A не LB ставились на праворульные авто. (Например: Corolla spacio E-AE115N, Sprinter Carib E-AE115G)
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 10:15 am
на моторе 1ZZ как только заметил что стало подтекать поменял! масло как то поподало на край ремня навесных агрегатов, а он у нас один на все и что бы не испортить ремень поменял темболее что в оригинале 117р и замена не сложная!
Avensis-2001, Хэч, 1ZZ-FE.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 10:30 am
Никогда не будет давить сальник КВ из-за перекрутки мотора если с мотором всё в порядке. Все мои машины живут в отсечке и сальник КВ я менял всего на одной из них на пробеге далеко за 200 и то просто до кучи при замене ремня ГРМ.
Механики имеют свойство ошибаться: мне тоже на куче разных сервисов говорили про сальник КВ а оказалась прокладка масляного насоса.
А если у тебя и новый сальник потек через месяц, значит у тебя болтается коленвал или идет немыслимое количество картерных газов, которые его выдавливают (но тогда давило бы все сальники на моторе). Обе указанные причины означают прединфарктное состояние двигателя. Я бы советовал снять поддон и пошевелить снизу колено, боюсь, что оно у тебя гуляет в коренных вкладышах.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 11:54 am
Спасибо за внимание)
можно подробнее про картерные газы, мне тоже пытались объяснить про них, но невнятно.
блок меняли 2 года назад, не думаю что вкладыши могли износиться, хотя я пару раз довел уровень масла нижем минимума. И раза три прогазовать мотор до отсечки на нейтралке, то из трубы идет сизый дымок некоторое время. Мне намекают на маслосъемные кольца, хотя я склоняюсь к маслосъемным колпачкам.
Добавлю, что проблем с мощностью нет, машина "валит", разгоняется на первой с пробуксовкой, при активном отжиге
