Текущее время: Пн окт 12, 2026 1:59 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 440 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 1:27 pm
kms
какое масло и бензин использовал в течении 70т.км?
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 5:26 am
92 бензин - учитывая что в России бензины с более высоким октановым числом практически не производят - лил только 92.
масло nesti sae 5w30 syntetic. замена каждые 6500 км
LiftBack 1,8 1zz-fe 2001
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 12:08 pm
ребята..месяц как холодно и жор масла сполз к нулю..езжу всяко и по 140км и в городе..нуууль..а в чем дело?
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 1:43 pm
вопрос!!! почему чернеет масло? было залито Шелл п/с, проехал 5,5 тыщ, слил-черное пречерное! перед ним Кастрол и Енеос, при смене так же было черным. щас залил Toyota 5W-30
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 7:49 pm
Евген476
Потому что современные моторные масла содержат пакет моющих присадок, которые вымывают продукты сгорания из ДВС.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 11:53 pm
Artemon
+1
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 12:41 pm
То есть это норм?
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 12:43 pm
Евген476 писал(а):
То есть это норм?
Это норм.
Хуже если масло не темнеет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 12:45 pm
Хм! Я всегда думал-если масло не темнеет то значит в моторе все отлично
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 1:00 pm
Как раз таки и нет.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 10:44 pm
не морочся, с подбором масла - покупай кольца, вкладыши, мск, прокладки(оригинал) и вперед в сервис. Грубо выльется в 18-20тыр.
Honda Civic 4d 1,8 140hp AT
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 4:54 pm
Если двигатель всю жизнь на ГАЗу работает, то масло почти не темнеет от замены до замены
а с бензином всегда будет черное. это нормально. продукты горения.
Меня другое смущает, отсутствие сигнализации о низком уровне масла., я так понимаю датчик (загорающаяся масленка) срабатывает при снижении давления, а не уровня?
На пассате б5+ стоит уровню упасть на пару миллиметров ниже отметки Min на щупе, как тут же загорается лампочка.
Похоже изза учащенного заглядываения под капот, у меня краска на кромке капота, в том месте где рукой берешься когда открываешь, стерлась до грунта......
Avensis T22, 2001, SOLe, 1ZZ-FE, МКПП, Черный седан.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 5:55 pm
Le-Greem
Не знаю почему, но датчик уровня масла есть только на 2х литровых моторах 3S-FE (на 1AZ не знаю), видимо инженеры тойоты полагают, что на 2х литровых моторах вжигают и угар масла возможен, а на овощах ездят пенсионеры и масло ни куда не денется :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 6:28 pm
SoSed60 писал(а):
Le-Greem
На моей нет и небыло с рождения. На служебном Т25 тоже нет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 9:28 am
Значит только на 3S-FE. По идее можно самому приколхозить, например от 10ки вкорячить :D
[ Time : 0.040s | 32 Queries | GZIP : Off ]
