Текущее время: Вс дек 14, 2025 9:11 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: непонятка с АБС!)
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 5:57 pm
Всем привет!
Парни-помогайте...
Трабла такая...При легком нажатии на тормоз на малой скорости срабатывает АБС...
датчики никакие не горят...
диагностика ничего не показывает...
Avensis 2001г.,3S-FE,АКПП,Sol,седан,серебро
 Заголовок сообщения: Re: непонятка с АБС!)
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 6:13 pm
Меняй диагноста...
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 6:16 pm
Artemon писал(а):
Меняй диагноста...
есть на примете?
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 6:18 pm
а резина не разная?
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 6:20 pm
lepun писал(а):
а резина не разная?
резина одинаковая..
тормозные диски и колодки новые...
тормозная жидкость поменяна...
датчики АБС все рабочие...
но тем не менее проблема существует(((
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 6:23 pm
Тимоха
Нет, нету. Я бы начал с проверки тормозного усилия на колесах, но без нормального стенда не проверишь. Может у тебя одно колесо поджимает намного сильнее, чем остальные и АБС срабатывает на вполне законных основаниях.
Повторюсь, разбирайся с тормозами с хорошим специалистом.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 6:46 pm
Тимоха
Шестеренки АБС-ки грязью не забиты?
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 6:53 pm
аааа, Была такая хрень и не один раз,но не на тойоте а на опеле.
По факту жди...через 2-3 недели лампа АБС загорится, ошибка считается и это окажется ошибка по одному из датчиков, никто у нас так и не смог это обьяснить, но результат всегда был один и тот же.
На своем опыте дам совет. В пробке держи дистанцию чуть побольше, т.к. этот треск АБС реально мешает тормозить даже если у тебя 5-10 км/ч... Придется это пережить, даже если в ближайшие недели ошибка не вылезет, то первая зимняя соль добьет твой умирающий датчик... Мое предположение, это разгерметизация корпуса датчика или провода к нему.
Короче, жди.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 6:59 pm
ну не факт...у меня было такое же позатой зимой..правда датчик горел...абска срабатывала на минимуие..повесил машину на подьемник почистил зубчики кисточкой с уайт спиритом и ежжжжу до сих пор..правда повторюсь у меня горела лампа
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 7:04 pm
лампа не горит у меня....
шестерёнки все чистые...
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 7:05 pm
Короче, жди.
спс,будем ждать... :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 7:09 pm
vadilo
тока вот какая хреновина....С большой скорости оттормаживаешь-всё нормик...
короче,этот треск взорвал всю голову...Или он меня или я ему предохранитель отключу...(((
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 7:29 pm
Не советую... можно потом пожалеть.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 12:42 am
Тимоха писал(а):
vadilo
Всё было как у тебя. На большой скорости тоже было всё ОК. Когда надо АБС срабатывала, но срабатывала она и не только когда надо. Жди, соленая грязь зажгет тебе заветную лампочку. Просто пока датчик не совсем умер он на маленькой скорости перестает в какие-то моменты выдавать на блок управления нужный сигнал. Сигнал должен быть ступенчатым ( если очень огрубить, то синусойдным)...я думаю , что на маленькой скорости ( к примеру из-за замыкания в обмотке датчика) он становится линейным, как при блокировке колеса и абс начинает откачивать тормозуху из контура этого колеса. Блок управления не понимает, что это неисправность датчика, поимет он это только когда сигнал перестанет поступать уже продолжительное время, тогда он выдаст одну из трех неисправностей датчика: короткое замыкание в цепи датчика, разрыв цепи датчика, плохой сигнал ( BAD SIGNAL).
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 10:13 am
вчера,пока тут спрашивал про это,парни повесили машину на подьёмник и раскрутили передние колёса до 180 км/ч....Резко тормознули..и... вечером в пробке и сегодня с утра проблема испарилась)))) Хотя в чудеса не верю-но посмотрим,что будет...
[ Time : 0.035s | 31 Queries | GZIP : Off ]
