Текущее время: Пн дек 15, 2025 2:54 pm
 Заголовок сообщения: Замена подушек безопасности
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 4:03 pm
Всем добрый день,
Как то давным давно попал в ДТП, сработали обе подушки (водителя и пассажира).
Сейчас появилась возможность их восстановить, а точнее купить новые, отсюда вопрос:
Какие мероприятия надо провести перед их установкой, может кто уже сталкивался.
Вопросов куча:
Нужно ли сбрасывать ошибку? и как это сделать?
нужно ли менять датчики удара?
что будет если без всяких мероприятий воткну новые подушки? не стрельнут ли они в момент соединения?
короче, интересует любая инфа. Спасибо заранее.
Моя таблица расходников
 Заголовок сообщения: Re: Замена подушек безопасности
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 9:54 pm
Если не ошибаюсь, то мозги тоже под замену.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 5:01 am
А почему мозги под замену???
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 1:13 am
Датчики менять однозначно! На сколько я знаю, они одноразовые, разрушаются в момент удара, тем самым давая сигнал на подушки. По крайней мере 90% в мире именно такие. Решишь ставить со старыми, велика вероятность:
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 9:58 pm
Возвращаюсь к своим стрельнувшим подушкам, решил немного изучить вопрос.
Вот к чему я пришёл:
1. Датчики мне менять не надо, они многоразовые, проверил - действительно так.
2. Подушки менять обе однозначно, как вариант сменить только газовые патроны - но это даже дороже выйтет)
3. Можно смело подключать к старому блоку аирбаг - в момент подключения не стрельнут.
4. Блок аирбег либо на замену, либо залить в него чистый дамп (без инфы об ударе)
У меня уже есть чистый дамп и софт для заливки. Не могу найти, какой программатор мне подойдет, чтоб этот дамп с блока слить/залить? Может кто знает, или схему программатора где взять?.
Блок аирбег Toyota 89170-05020
Может кто сталкивался и опоможет?
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 8:59 pm
где то я читал,что датчики нельзя использовать даже если их просто случайно уронил на
пол.Интересно правда-ли?
Avensis 2001.1ZZ-FE.МКПП C250.Sol.тёмно-синий(8L3) седан.160000+км
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 1:14 am
блоки управления эирбэгов даже на евроавто с разборки стоят 1000р максимум. Просто возьми свой для образца ( находится под подлокотником) и купи с таким же номером. На разборках их полно. В регионы Евроавто отсылает запчасти если это нужно. На сайте у них есть фотки , там виден номер блока.
