Текущее время: Пн дек 15, 2025 8:19 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Поставил распорку от ТАЗа
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 6:36 pm
53607-21011 в экзисте стоит больше 4500, в емексе примерно 3700 закупка для оптовиков. И в наличии у поставщиков ее нет (средняя вероятность отказа 50%). Нет смысла ждать 3 недели чтобы потом забрать деньги.
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 9:48 am
Подскажите, подойдет ли распорка с калдины на тойота авенсис 2000 года, до рестайлинг, 7А движок?
53607-21011
Toyota Avensis 2000 год, 1.8, МКПП, SOL
Toyota Corolla 2005 год, 1.6, МКПП, Terra
Subaru Forester 2000 год, 2.0, АКПП, S/20
Hyundai Sonata 2005 год, 2.0, МКПП
Mazda 3, 2005 год, 1.6, МКПП
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 11:19 am
А почему она может не подойти?
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 3:56 pm
ну например по высоте двигателя, еще может во что упрется?
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 7:07 pm
рунет кишит фотками подкапотного пространства турбовых калдин. Там места полно.
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 11:46 pm
о! три года назад, сам того не подозревая, я был как никогда близок к правильному ответу.
значит так. на авенсис подходит штатная (прямая) с калдины GT код 53607-21011.
с калдины GT-T без переделок не подходит!!! там двигатель выше (интеркулер выпирает), поэтому распорка горбатая. упирается в наш капот. нужен капот с ноздрей от калдины.
прямые распорки на рынке отчего-то редки. чаще встречаются горбатые. очумельцы творят невообразимое! кто-то ребра жесткости капота режет, кто-то распорку болгарином укорачивает, правит, варит. колхоз не приемлю. а в первом случае с ослабление ребер еще и сознательное снижение безопасности.
есть фирменные распорки именно под калдину. типа куско, юран, габ, трд опять же тойотовская, но там совершенно другие деньги...
кажется все разжевал. может кому пригодится. тему можно закрывать или в фак сразу забить, чтоб не возвращаться.
ps себе заказал прямую контрактную оригинал. возможно позднее будут слайды..
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 11:07 pm
Как плюсы минусы?
в морду сбоку въедут, все поведет разом?
У меня капот ГТТ
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 8:04 am
siecker писал(а):
Как плюсы минусы?
У меня капот ГТТ
честно не знаю: поведет-не поведет. не нужно о плохом думать.
мое личное мнение: если японцы на калду в стоке ставили, то почему бы и нет? хуже точно не будет)
 Заголовок сообщения: Распорка под капот от ВАЗ 2108
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 11:02 am
Покупаем распорку передних стоек от ВАЗ 2108, цена 450 руб.
Прикладываем, размечаем новые отверстия (6 шт), сверлим сначала тонким сверлом, потом на 10, далее опять прикладывам, дорабатываем отверстия круглым напильником - и все.
Есть нюанс - надо подложить под кольца распорки шайбочки, иначе гайки верхней опоры сомнут их, прижимая к стакану.
На фото видно шайбу.
Последствия: перед стал более собранным, почти изчезли скрипы в панеле, рулится как-то подругому, очень похоже что стало ближе к рулежке Джетты в последнем кузове.
Однозначно вещь нужная.
Комментарий к файлу: Шайба под кольцом распорки.
DSC00014 (1200 x 900).jpg [ 150.8 KiB | Просмотров: 11809 ]
Комментарий к файлу: Распорка от ВАЗ 2108 на Avensis Т22
DSC00012 (1200 x 900).jpg [ 249.71 KiB | Просмотров: 11809 ]
Последний раз редактировалось AlexN62 Вс дек 15, 2013 11:27 am, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Распорка под капот от ВАЗ 2108
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 11:06 am
не, ну я понимаю...но такое... :crazy:
Кстати, распорка должна плотно прилегать к кузову, иначе порвет металл кузова.
на драйв2.ру в продаже много распорок в калдинах, коронах и каринах.
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 2:06 pm
Хм. Я об этом не подумал. Может быть, заменю ее на подходящую. Главное, мне теперь определенно ясно, что распорка нужна.
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 3:00 pm
зачем?)))
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 3:12 pm
avensisovodila писал(а):
зачем?)))
В первом посте изложил.
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 3:19 pm
интересно! не уж то из за простой железки машина так изменилась)
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 3:42 pm
Я тоже себе поставил с Калды ЖТ,машина в повороты без кренов входит.Где раньше скорость до 80-ти сбрасывал,сейчас на 110-ти вхожу без кренов.Не для красоты же их японцы на Калды ставили.
[ Time : 0.042s | 34 Queries | GZIP : Off ]
