Текущее время: Ср дек 17, 2025 5:48 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Что шелкает?
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 11:28 am
товарищи!щелкает припрокрутке руля НА МЕСТЕ, на ходу,при трогании,при остановке.ВСЕГДА :cry: :)
кстати когда на первой передаче с малым газом резковато счепу бросаешь, тоже что то разово еле слышно постукивает-бренчит
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 11:47 am
шаровые скок прошли и что там за фирма???
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 12:48 pm
прошли наверно много, менялись до меня.хозяин ставил тока оргигинал.
ручкник затягивал и трогался-эффекта ноль :sad: ,не щелкает
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 3:24 pm
залил вчера крестовины рулевого вала обе силиконом, так в подвеске еще побызкал на стойки,тяги.
так же сегодня похолодало!щелчки пропали?что это? :wacko:
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 10:50 pm
Может крестовину поменять надо уже?????
У Вас есть свой сайт?
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 10:57 pm
так по ходу дела к тому и идет!а то ее не трогал :D
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 4:09 pm
А рулевые наконечники не трогал? Уж их-то легко проверить.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 4:50 pm
меняны 500 км назад
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 7:16 pm
говорят рейке пцц(
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 7:24 pm
Ну что нашёл косяк? У меня что-то похожее, не проверял только рейку,стучит на ходу не понятно где, впереди точно, то слева то справа. Руль качаю на стоячей не заведённой, вроде есть мальца, где то в районе крестовины, хотя может это уже мерещится, тоже башку изломал уже. На ходу рулём дергаю не стучит и в руль не отдаёт на ямах. Просто стук,механический щелчок резкий.
Avensis, 1.8, 1ZZ, 2001г., МКПП, зелёный.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 9:46 pm
у меня подушки щелкали
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 6:58 pm
У меня таже фигня. Перебрал всю подвеску, все яйца, шаровые, сайленты. Хрустит в районе ног...скорее в середине. Есть подозрение на рейку...надо для начала её протянуть, а там уже глядеть.
1998г 4A-FE Terra Line синий седан
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 9:21 pm
Подымаем темку.
Сегодня услышал что что-то щёлкает иногда при трогании (как в перед так и назад) в районе левого переднего колеса. Что может быть?
incube2k, какие подушки, как определили?
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 11:17 pm
А скорее всего это крестовинка не рулевой, под капотом! Я поменял и все стуки и тем более щелчки пропали(Кстати, крестовины от жигулей пятой модели ставятся смело один в один как две капли похожи!!!). Езжу уже полгода и тишина.......)))
Авик 1998г. 1.8 L 7a-fe, ручка, светло-зеленый металлик. Универсал.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 11:18 pm
Но возможно и шрус внутренний полетел...
