Текущее время: Вс дек 14, 2025 12:36 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 351 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Компьютерная диагностика
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 9:55 pm
Всем доброго времени суток. Это моя первая тема на форуме (и первое сообщение). Прошу принять меня в свои ряды. Если что не так - поправьте меня.
Читая темы форума не нашел ни одной, посвященной компьютерной диагностике "своими силами", т.е. без использования дорогостоящих сканеров и других устройств. В интернете по поводу соединения Avensis'a с компьютером нашел крайне мало информации. Порой даже встречал мнения, что это невозможно. Но, как известно, для русского человека ничего невозможного нет. Поэтому, имея под рукой английский мануал и интернет решил попытаться все таки решить "нерешимую" задачу.
Коротко: спаял k-line адаптер по одной из схем из интернета. Случайно!!! нашел программу (за день до сборки адаптера), с которой Авик в итоге согласился работать. Многочисленные программы, скачанные из интернета ранее в связь не входили, хотя предназначались для тойот или были универсальные.
Если тема актуальна и кому то интересна, то я думаю есть смысл развивать ее. С радостью выслушаю возникающие вопросы и постараюсь ответить на них.
P.S.: Схему и прогу выложу как только научусь это делать. В программе до конца не разобрался, т.к. мало свободного времени, но думаю, что коллективно будет разобраться легче и веселее.
 Заголовок сообщения: Re: Компьютерная диагностика или как я подружил машину с ПК
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 11:37 pm
Интересно какие параметры программа читает.
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 8:46 am
и что за программа?
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 8:53 am
Программа называется JOBD, умеет
1) читать и стирать ошибки,
2) читать параметры реального времени:
- расчетная нагрузка на двигатель,
- температура охлаждающей жидкости,
- обороты двигателя,
- скорость автомобиля,
- угол опережения зажигания,
- температура воздуха на впуске,
- положение дроссельной заслонки,
- напряжение на кислородном датчике
(возможно это не все параметры, сейчас нет возможности проверить какие отображаются, а какие нет, да и на разных двигателях набор читаемых параметров может отличаться)
3) строить по этим параметрам графики
4) делать "стоп-кадры"
5) выдавать информацию о ECU
Теоретически она еще может диагностировать ABS, SRS.
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 10:06 am
Ссылка на тему, где обсуждается программа: http://pccar.ru/showthread.php?t=11362
Ссылка на сайт, откуда взял схему k-line адаптера: http://www.chiptuner.ru/content/kline
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 11:36 pm
Интересно! Расскажи подробнее как адаптер делал
BMW 523i? e39
Avensis 1998, 7A-FE, Sol
BMW 525, E34
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 11:15 am
А я адаптер от Мастеркита просто купил. С ноута читает, связывается по OBD2
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 9:00 pm
ай молодца!фоты давай
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 9:24 pm
как вариант тоже рассматривал мастеркитовский адаптер, но я живу не в Москве (где купить его несложно, а к нам его доставить не так просто), поэтому решил сам сделать адаптер. На детали ушло около 100р., на сборку 2 часа с перерывами. Каждый решает сам, как ему потратить свое свободное (и не очень свободное :) ) время. теперь, когда я знаю, что имеется возможность диагностики через комп, ищу возможность купить нормальный usb-obd2 шнур. Можно через e-bay заказать, но как я понял доставка займет не одну неделю. пробовал подключать свой адаптер через usb <-> rs-232 кабель - не работает.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 11:57 am
У меня адаптер USB. С него 4 вывода -- +, -, К-линия и L-линия. Подключаю в разъем OBD-2 без переходника, зная распиновку это не сложно.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 7:22 pm
Шо за USB адаптер? как называется? где брал?
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 8:39 pm
вот здесь можно посмотреть usb-k-line адаптер:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984
Конечно он удобнее. Это не с com-портом мучаться - он есть уже не на всех компьютерах, не говоря уже о ноутбуках.
Но отдавать больше 1000 рублей за сомнительное устройство (также присутствует неопределенность с доставкой) я не решился. Решил сам подержать паяльник в руках. При этом отмечу, что никакой проф. подготовки по радиоэлектронике у меня нет. По специальности, как ни странно, ИТ-шник (в области связи) :oops:
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 5:29 am
Не удивил... нас тут много...
Спаять не проблема, хотелось бы именно USB спаять, не покупать же ноут с rs-232 для диагностики...
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 2:53 pm
Адаптер от мастеркит, обыкновенный К-L, только подключается не к COM порту, а к USB. Брал у нас в городе (как ни странно), цена около 25 долларов. Брал года полтора назад, еще когда ауди 100 была.
О! Так вот это оно и есть:
viewtopic.php?f=16&t=1525&p=25431#p25431
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 11:14 am
Я так понимаю, что в теме следует уточнить, какие именно стоят мозги.
У меня складваеться впечатление, что к мозгам Toyota подключиться сложно, но можно.
Вот, например здесь есть список авто с которорыми та прога работает:
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=11362
А вот, если стоят мозги Bosch, то тут вообще темный лес.
У меня получаеться, что стоит 89661-05231 = BOSCH 0261204580 = Motronic MP 5.3
Какой у него протакол, может кто знает?
Или есть девайс который подружился с 4ф-FE BOSCH Motronic&
[ Time : 0.044s | 32 Queries | GZIP : Off ]
