Текущее время: Сб дек 13, 2025 7:02 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Что шелкает?
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 10:59 pm
опять проблемы....только поменял передний и задний сайлеты в передних рычагах....и вдруг...
прошло два дня и что то защелкало.щелканье непонятное,слышно спереди то слева то справа,при легком торможении или троганьи!не всегда.даже наверно полу счелчок полу стучок!
до ремонта этого не было!надеюсь не шрус :crazy:
а то в Неву спущу!
 Заголовок сообщения: Re: Что шелкает?
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 6:57 pm
товарищи!!!ну помогите же!!желканье достало.то пропадает то появляется!!не могу уже пол подвески перебрал все щелкает!!ща стоечки стаба махнул поставил СТR, до втулок не добрался,взял RBI,все равно щелкает!ну изьявите мнения!!
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 6:59 pm
может подушка двигателя или шаровая
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 7:01 pm
шаровые вроде ок.колесо дергал дергал на месте,ничего не услышал. щелчки вроде как в середину переместились,под ноги!возможно иногда в руль отдает... :wacko:
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 10:15 am
Открути стойки стабилизатора и так поездий несколько дней, если стуки пропали значит либо стойки либо втулки, потом меняй!!!
У Вас есть свой сайт?
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 1:53 pm
на ручник и внатяг отпускай сцепу,если будет щёлкать значит опора двигла зад.я так понимаю
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 6:03 pm
стойки уже менял планово тока что,не в них дело, до втулок не добрался,очень уж в жопочке болты сидят))
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 6:04 pm
пасиб,завтра испытаю,отпишусь
еще варианты?
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 6:44 pm
щелчки усиливаются :crazy: теперь постоянно щелкает,ДАЖЕ ПРИ ПРОКРУТКЕ КОЛЕСА
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 7:54 pm
проверь опорные подшипники.У меня тоже щёлкало из-за опорника.
Чёрный седан.Земля.4а-фе 1.6 110л\с
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 8:00 pm
Затяни гайки стоек стабилизатора. У меня такое было. Не дотянул после замены рычага и щелчки появились по всему кузову. Думал что-то отваливается. Оказалось, что стойку стабилизатора не затянул как следует.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 9:11 pm
Попробуй подтянуть гайки шруса.
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 11:21 am
как прверить можно кроме качания машины и прикладывания палца на него?
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 11:24 am
где на шрусе их искать?надо пыльник снмимать?шрус внутренний или внешний?
