Текущее время: Пн дек 15, 2025 10:20 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: что то подвывает в районе кпп!
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 3:03 pm
Вот и у меня после пяти с половиной лет владения машиной начались проблемы с МКПП, на протяжении последних 3 тыс.км. появился и нарастает подвывание,рокот или шуршание ( даже не знаю как точнее описать данный звук) трансмиссии. Поначалу явно прослушивался только на скорости (особенно при ускорениях) на 4 и 5 передачах. При выжимании сцепления пропадал. Теперь бывает прослушивается при движении накатом с выключеной передачей. Сервис ставит предварительный диагноз - подшипник первичного вала ( можен быть так же и проблема с подшипником вторичного вала). Может кто владеет информацией о кодах и ценах данных подшипников, буду очень признателен. Просто хотелось бы до вскрытия коробки прокачать тему о приобретении оных подшипников дабы надолго не встрять на сервисе. МКПП С50. пробег 240 т.км.
Avensis 1,6 terra , 1999, 4A-FE, МКПП С50, синий седан.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 3:10 pm
vadim
у всех подписи стоят внизу..может у тебя БОИНГ..?какие коды..?
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 3:24 pm
Для с50 90363-25068 Подшипник первичного вала задний 775р,90363-25067 Подшипник вторичного вала задний 1400р.
У Вас есть свой сайт?
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 3:37 pm
Спасибо .Какие есть мнения, при вышеперечисленных симптомах, в чем еще может быть еще дело? Переключение передач без нареканий.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 6:16 pm
Только подшипники.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 9:44 am
Если затятуть с заменой подшипников к какому фатальному исходу для МКПП может привести эксплуатация авто с данной неисправностью?
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 10:05 am
Ну ты же сам написал -- к "фатальному". Ну например: сначала коробка воет, потом гремит, потом в одном из подшипников разваливается сипаратор и шарики, ролики или иглы (в зависимости от того какой подшипник развалится) высыпаются в картер коробки, при этом попадая между зубьями предачь. Поисходит смещение валов из-за клина шестерен корпус коробки разрывает на скорости километров 140 в скольском повороте.... Если остался жив, то идешь с авоськой и собираешь запчасти на протяжении метров пятиста...
Я тебя обнадежил? Ну в общем если реально воет, то профилактический ремонт с заменой подшипников будет явно дешевле ремонта после поломки.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 12:28 pm
Здравствуйте. Я новенький. Вразумите, пожалуйста: на 4й передаче в диапазоне 80-100 км/ч коробка издает нарастающий приглушенный свист с повышением оборотов. Под сброс газа - нормально. До 80 км/ч все нормально, выше 100 - вроде тоже (толком не слышно), остальные передачи - нормально. При выжиме сцепления звук пропадает. Передачи включаются без замечаний. Масло менялось после покупки авто. Не хочется пускать проблему на самотек или, может быть, сильно придираюсь (езжу на Авенсисе 2 месяца). Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 8:48 pm
А если на 3-й и на 5-й передаче ехать в этом же диапазоне скоростей свист слышен?
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 9:58 pm
имхо не в коробке дело
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 9:28 am
Про вой на 1 и 2 передачах. ЭТО НОРМАЛЬНО НА Б/У КОРОБКЕ
В прошлом году перебирал коробку у проверенного мною специалиста, менял дифференциал, ставил от MR2. После сборки появился негромнкий звук на 1 и 2 передачах, похожий на звук заднего хода на Жигулях. Это особенность формы зубьев главной пары, убрать его нереально, т.к. вторичный вал и шестерня ГП не новые.
Про болтающийся привод в КПП. Для этого не нужно менять всю коробку, достаточно поменять дифференциал (именно по этой причине я и менял свой). Причина люфта - износ сателлитов. Регулировке не поддается, только замена. Причина износа - частая езда с пробуксовками и возможно конструктивная недоработка т.к. нигде кроме тойоты я такого не встречал.
Про вибрацию на педали сцепления ничего сказать не могу, у меня такого нет и не было ни на одной машине.
Контакты своего специалиста могу дать, но сразу предупреждаю: к нему очереди бывают до 2 недель. Чинит он коробки и редукторы НЕ ТОЛЬКО НА ТОЙОТУ, даже больше специализируется на продуции GM.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 9:34 am
Это плохо, скорее всего недотянут подшипник дифференциала. Срочно едь к специалисту по коробкам. Я в свое время уложил на Опеле коробку с похожими симптомами за 2 недели. И через 2 недели пробило дыру в корпусе и коробка стреляла огрызками зубьев и подшипников ( полностью на металлолом).
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 11:06 pm
У меня тоже легкая вибрация педали сцепления во время движения :o
4A-FE Toyota Avensis 1998 МКПП Terra
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 12:12 am
На 3-й толком не слышно из-за звука работы двигателя, на 5-й - свист отсутствует.
 Заголовок сообщения: Шум из коробки
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2013 4:57 pm
всем привет,помогите появился не понятный шум из коробки ,при нажатом сцеплении звук пропадает отпускаешь появляется ,обратился в один сервис сказали что это выжимной подшипник ,а в другом что это подшибник первичного вала .
Avensis 1998, 7A-FE, 1.8, 110 л.с., МКПП, чёрный седан
Последний раз редактировалось Карп Вт мар 12, 2013 9:39 am, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.038s | 32 Queries | GZIP : Off ]
