Текущее время: Сб дек 13, 2025 12:35 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 9:55 am
Роман писал(а):
Товарищи!!! Может я совсем безрукий (хотя никогда этим не страдал), но: Отвинчиваю козырек (2 крестообразных самореза), а как его достать не понимаю!!!! Уже вижу саму приборку, и те болты которые нужно на ней открутить чтобы достать. И все бы хорошо, вроде вот он,козырек, уже в руках, но упирается в кожух рулевой колонки. Пальцами к колодкам обогрева сиденья и лампочки иммобилайзера не подлезть... У меня только одна регулировка руля - по высоте - так он и так внизу.... :cry: Подскажите....
у меня тат же ситуация :o
откручиваю 2-а верхних откидывается немного козырек и там вижу 3 болтика на самой панели их тоже откручиваю и нифыга вся конструкция упирается в руль и все к лампочкам не подлезть...
у когонить есть видео как снять этот козырек на 2-х болтах без разрушения...
Модель AVENSIS AT22#,AZT220,CDT220,CT220,ST2 Двигатель 1ZZFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI Дата выпуска 2001 Тип КПП MANUAL TRANSMISSION Код модели ZZT221L-AWMEKW Период выпуска 07.2000-01.2003 Расположение руля LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
Комплектация SOL TYPE Тип топлива ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM Кузов WAGON Регион EUROPE
 Заголовок сообщения: Re: лампочки в щитке приборов
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 12:39 pm
0) Опустить руль!
1) Открутить приборную панель (те самые 3 болтика\шурупчика)
2) Подтянуть её к рулю и отключить сзади два шлейфа (они на зажимах)
Выглядит примерно так http://www.autoelectric.ru/diagnostic/o ... /vdo-1.gif
3) Отстегнув шлейфы, покрутить приборку и вынуть
4) Менять сразу ВСЕ лампы (потому-что старые будут светить тускло)
5) Собрать в обратном порядке
6) Наслаждайся исправным авто (w00t)
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 6:36 pm
вопрос был как я понял как вытащить козырек..?так вот руль вниз.козырек тяжело но поуверенеей надо накинуть за руль и вытаскивать вправо..неудобно но вытаскивается..а далее как пред.пост
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 5:05 pm
Сегодня попробовал снять щиток, все болты открутил, козырек снял. Щиток вышел немного, но его вроде как провода держать и он не идет дальше. Также хотел уточнить там лампочки как в кнопках обогрева или другие?
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 5:55 pm
так заглянул бы за него..там две фишки разьединить!лампочки обыкновенные маленькие..да вроде и в крутилках такие же
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 9:10 am
maxim_sr
По моему уже где то обсуждалось, там обычные лампочки, например как в подсветке климата (в обогрев не лазил, думаю тоже такие же), но один нюанс - на них надеты зеленые "гандончики", если просто вставишь лампочку, будет желтоватый свет.
Эту "зеленку" можно попробовать снять аккуратно со старой лампочки, но она может запросто рассыпаться.
У меня рассыпалась, поэтому я не стал изобретать велосипед и заказал на экзисте новую, уже упакованную.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 2:41 pm
Как отстегнуть шлейфы или они просто так вытаскиваются?
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 2:22 pm
Нажать на стопор и потянуть за рычажок/петлю от разъема к центру приборной панели. Разъем сам выйдет из гнезда. Повторить со вторым.
Avensis 1999, 1.8 7A-FE, МКПП, Sol, dark-green, седан 230+ т. км - продан
Avensis 2006 2.0 1AZ-FSE, automat, black
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 8:13 am
Все получилось. Шлейфы с легкостью снял. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 2:43 pm
перегорела лампочка в дисплее времени..опять зеленый свет опять как наблудить)))опять покрасил маркерной краской и решил менять..совершенно случайно на авторынке в отделе музыка увидел гандончики но правда меньше чем на наши лампочки..5 руб.шт..пофик купил..натянул..хватило на поллампочки..вставил думал будет не айс.оказалось все ок!светит зеленым ровно и хорошо..
вопрос такой все ли лампы у меня на месте судя по фото...??? http://avensis.org.ru/gallery/displayim ... 0458&pos=0
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 8:18 pm
Гы... Вопрос конечно интересный... Думаю так никто не ответит. Лучше посмотри на просвет и напиши какие символы у тебя без ламп. Тогда люди с такими же авто откликнутся...
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 8:31 pm
гы 2 :D поздняк метаться(почему мне такая мысль не пришла!!! :oops: )..хотя и пасмурно сегодня было..да ладно вроде все работают нужные..только вот две посеридине побольше для чего х.з!!??
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 5:58 am
Две посередине? Это с зеленым цоколем? или где нету лампочек?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 12:01 pm
конечно где нету :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 8:59 pm
В очередной раз тупо вопрошаю, коли не трудно, на правом дисплее какие символы должны быть, поиск выдал viewtopic.php?f=16&t=766&hilit, но там для 7A-FE, основной вопрос про некий символ
ECONOM, авто дорестайл, 4A-FE, леорна бурна :cry: похоже нет. Имеются ABS и задние противотуманки, лампочки уровнЯ масла, судя по книжке на этом дрыгателе быть не должно
