Текущее время: Пт сен 05, 2025 11:02 pm
 Заголовок сообщения: Проблема с заменой лампочки ближнего света на T22
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 5:31 pm
Парни, подскажите. Всё делал по инструкции, только беда в том, что вставить обратно не могу, лампочка болтается, и проволока ее не держит, запарился её ставить... За что она там цепляется...??
Avensis 2.0 3S-FE MКПП 1998 вишнёвый седан Line Sol
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с заменой лампочки ближнего света на T22
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 6:35 pm
там нужно правильно ориентировать лампу, а потом прижать проволокой и завести за держатель, на словах не объяснишь))
открывай на соседней фаре чехол и смотри как там установлено и делай также
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 9:02 pm
контактные усы должны быть вертикально,стоя друг к другу.на шляпе усик вверх.заводи провалку и защелкивай.
ну вродя так
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 8:31 am
С перввой лампочккой тоже мучался 2 дня. Лучше заменить со снятием фары. Уходит примерно 15 минут. Для этого надо:
1. Снять решетку радиатора. Откручивается один саморез в центре и отщелкиваются с помощью отвертки 4 фиксатора по краям.
2. Вытащить поворотник. Для этого надо просунуть отвертку вертикально в отверстие рядом крайним регулировочным винтом фары(пластмассовый шестигранник), отжать фиксатор, он находится примерно на глубине 5 см. Вытащить поворотник.
3. Открутить 3 самореза, держащие саму фару. Они будут все видны. Для удобства можно еще открутить саморез, который держит планку под фарой, находящийся со стороны решетки радиатора. Теперь фара будет держаться только на круглом фиксаторе снизу, но он крепенький и лучше ковырнуть отверточкой. Все, фару можно вытащить на 7-8 см. Этого достаточно, чтобы без проблем поменять лампочку.
4. Если хочется поизучать фару и поменять лампочки в домашних условиях, то нужно снять моторчик корректора фар. Для этого надо повернуть его на 90 градусов по кругу и он легко вытащится. Потом вытащить разъем.(У меня трудно вытаскивался, поэтому поддел отверточкой).
Если захочется протереть отражатель, то лучше никакие жидкости не применяйте, протирайте только тряпочкой. Читал на ниссановском форуме, что после протирания спиртиком произошло частичное отслоение слоя отражателя. Вроде все.
AVENSIS 1998 3SFE
AVENSIS 2007 1ZZ FE
Последний раз редактировалось Alexnap66 Чт сен 16, 2010 10:48 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 9:56 am
Ну со снятием фары -- это уже через чур :oops: Меняется так нормально, как советовали сними крышку с другой и посмотри внимательно, все получится.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 10:30 am
подытожа слова предыдущих ораторов..нахрепом взять не получится..а с толком с чувством расстановкой легко..и сам потом удивляться будешь :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 12:42 pm
Спасибо всем! Я, конечно, попробую всё исправить, только вот с другой стороны ничего не видно.. Хочу понять: смысл механизма- металлическая штука держит лампочку?? или лампочка фиксируется и без неё?
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 12:55 pm
у меня одна фара родная, другая менянная - первый раз конечно на не родной был геморрой...
отобрал у жены косметичку - разломал - подсунул зеркальце - ага.., всё понятно и поменял.
чуть по другому, чем в родной. помогут плоскогубцы, загнутые вниз хваталами
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 12:58 pm
:D ладно тож попробую...лампочку держит проволока изогнутая всяко разно..так вот один конец загнут на конце колечком чтоб пальчикам не больно было(назовем его №1) второй попроще да и загнут поменее(будет №2)..ставим лампочку по моему строго вертикально по выступу на цоколе-ну чтоб плотнечком как все любят :) так вот заводим №2 и №1 наверх лампы..при этом №1 должен прижимать №2 т.е сначала №2 прижимам потом№1..вверху гнезда под лампу стоит фиксатор №1..вверху железка загнута вперед по ходу движения.цеплям №1 за него и все..подключаем лампу..можно конечно и сразу подключить тогда надо пропустить провода между №1и №2 путем небольшого разжатия..
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 1:02 pm
Митя ВМФ
Так получилось, что я без снятия фары ни разу не менял :)
Таким образом получается гораздо проще разумеется, но и без снятия это не трудно, хотя и геморно.
Там все просто - снимается защитная заглушка, отгибается проволочка, фиксирующая лампочку (хвостик проволочки выводится из небольшого паза), отсоедияются контакты лампочки, вытаскивается лампочка.
Обратно:
Лампочка вставляется в цоколь (неправильно её не вставишь, там только одно положение благодаря выступу цоколя) присоединяются контакты, хвостик проволочки заводится обратно в паз и прижимает лампочку(да именно она фиксирует, без неё держаться не будет), ставится заглушка.
Вуаля - да будет свет.
Пальцы и руки желательно иметь потоньше и поизящнее, с моими сосисками работа слишком гинекологическая.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 1:08 pm
Спасибо!! Вроде дошло до дурака))) сегодня вечером проверю на деле))
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 6:44 pm
Всё получилось!!! Спасибо!!! :idea:
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 7:30 pm
вздох облегчения :D
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 8:38 pm
не надо снимать фары не надо искать геморой.просто надо взять зеркальце и посмотреть как всё устроено,включить мозги и поставить новий ламп! :D
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 1:31 am
Лампы в фарах Н7 на авиках ?
1ZZ-FE. МКПП. Wagon 2001. Terra.
[ Time : 0.093s | 28 Queries | GZIP : Off ]
