Текущее время: Вс дек 14, 2025 9:05 pm
 Заголовок сообщения: Проблемы с откручиванием болтов в подвеске!ХЕЛП!
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 11:21 pm
в общем ситуацтя в следующем.поехал седня менять передние сайленты в задних продольных тягах и задние сайленты в передних рычагах :wacko:
начали с зада:болты закисли в сайлентах,один было не сорвать очень долго,вторую тягу пилили(болт),и меняли на весу,т.к. болты которые крепят тягу к кулаку тоже закисли.,короче с грехом пополам сменили за 3(!!!!!) чача 2 задних сайлента.взяли с меня за это дело 2 тыщщи.это вроде как знакомые))
С передом интереснее:механик попробовал все болты на передних рычагах,они не в какую.ну и говорит мастер-пи***ц,все болты и сайленты будем резать,подрамник выпиливать,потому что там до какой то наечки не добратся будет,его соответственно снимать и.т.п.,кароче гемор...,заказывай болты ,сайленты,две тяги(забыл как называются,которые на рычагах висят,вдоль) готовь тысяч СЕМЬ за работу и приезжай.....
теперь вопрос!
1.кто как решал проблемы с откручивание болтов и проблема ли это вообще?
2.мне кажется что есть какойто способ открутить все это дело не разбирая пол-машины(не считая ВДшку :) ).Какой?Уж точно много кто менял эти сайленты
3.Ваши мнения на счет этой ситуевины в принципе!
буду рад услышать все.чем информативнее тем лучше.
Всем заранее огромное СПС
ЗЫ.Сайленты по ходу все оригинал :o :doze:
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с откручиванием болтов в подвеске!ХЕЛП!
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 4:57 am
ну уж это наверно должен каждый слюсарь знать..нагреваем газом и откручиваем "детским"ключом..подгорят сайленты но ты их все равно меняешь..и обратно когда собираешь то болтики в смазочку..
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 7:18 am
Сзади тоже открутить не мог, а вот спереди всё отлично откручивается, головку на 19 , вороток и трубу по длиннее !!!
У Вас есть свой сайт?
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 8:46 am
я менять то только задний сайлент буду.а в переднем рычаге их по 3 с каждой стороны,плюс в тягах этих продольных по сайленту.так че покупать сайлеты и платить за перепрессовку остальных?как то не охота...
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 8:49 am
так у тебя наверно что то делалось спереди.а у меня похоже что перед не трогали!
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 9:20 am
За сутки поливал моторным маслицем те места, где надо было открутить болты. Пока все откручивалось. Но у нас зимой солью и реагентами дороги не посыпают. Может поэтому не прикипает. Попробуй, может получится.
AVENSIS 1998 3SFE
AVENSIS 2007 1ZZ FE
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 9:43 am
Менял задние в передних рычагах.
Левый рычаг открутился без проблем - длинным воротком.
А вот в правом рычаге не мог вывентить длинный болт что проходит через 2-а передних сайлента.
Вернее как, он откруичвался оборотов на пять а потом намертво застревал в переднем сайленте и сайлент начинал работать на скручивание.
Болгаркой не подлезть - там вот такая конструкция
http://avensis.org.ru/gallery/displayim ... 0760&pos=0
Делать нечего - купил три пилки для ручной ножовки по металлу.
Одна сразу с держателем под руку. Ну и часа за 3-и выпилил его.
С той стороный где шлапка выпилил ножовкой. Остатки болта в сайленте выбил в тисках.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 10:15 am
так и что..там от одного до другого приличное растояние..ты подумай что быстрее нагреется болт ли рычаг ...по моему ничего криминального...даже с учетом того что тебе пытаются сотворить и за какие деньги -дешевле все поменять..
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 10:19 am
за семь тысяч резать подрамник..потои вваривать гайку..ослаблять ..я бы обождал...или б высверлил..а для начала бы нагрел..залил как говорят маслом..во первых семь тыщ а во вторых в остатке раненый подрамник...понятно что они ищут путь наименьшего сопротивление..все оплачено..но ты то вроде как в ответе :D
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 2:53 pm
так правда твоя.я и отказался такой баблос платить.почуял жаренное 8) залил маслицем.ща к более грамотным челикам таку отдал,сказали что победят это все дело за 2600-2900 т.р.буду надеятся)
кстати сход развал то надо делать будет после снятия рычагов?? :oops:
ЗЫ как сменят отпишусь
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 4:42 pm
все равно жесть..за рычаг у нас 600..с гемором максимум 1000..за остальное драться буду :D
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 4:46 pm
по правильному любое вмешательство подвески надо..но так забей
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 11:11 am
кароче работы вышло на четыре куска.ну путем долгих припираний получилось выбить скидочку в 10 процентов.в общем обломились все таки болты передних сайлентов,их выжигали,на болты наваривали гайки,выкручивали и.т.п.в итоге еще попал на 2 передних сайлента Фебест :crazy: и 2 болта по 180 р (тойота) за штуку!(долбанное Евро авто).машина висела с 11 утра до 20,30!!
теперь тищина и спокойствие,но какой ценой
всем ОГРОМНОЕ спасибо
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 6:41 pm
полез недавно менять тяги на передней подвески и стойки и втулки стабилизатора (перед), болты втулко прокручиваются тяги тоже не снимаются.
Вердикт - снимать подрамник, пилить, резать и выжигать))
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 7:13 pm
вот блин еще и задние сайленты регулируемых тяг пришли в негодность, возможно тоже резать пилить придется :dumbells: :crazy: ,сход гуляет.опять что ли кругленькую суммы выкладывать?? :crazy:
[ Time : 0.063s | 31 Queries | GZIP : Off ]
