Текущее время: Вс дек 14, 2025 12:30 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Стрелка уровня бензина
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 3:45 pm
Заметил, что стрелка при движении не меняет своего положения. Обновление показаний происходит только в момент включения зажигания. Что могло произойти?
skype makarov_zrjd
 Заголовок сообщения: Re: Стрелка уровня бензина
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 6:36 am
А у тебя перед этой машиной какие нибудь ещё были?
Вообщем готов сегодня встретится. пиши [email protected]
в личку писал ты не ответил.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 10:23 am
у меня к примеру если долить бензин (не выключая зажигание) то стрелка также не поползет в сторону полного бака пока не выключшь зажигание и снова включишь.
а когда бензин расходуется то ползет потихоньку вниз.
Модель AVENSIS AT22#,AZT220,CDT220,CT220,ST2 Двигатель 1ZZFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI Дата выпуска 2001 Тип КПП MANUAL TRANSMISSION Код модели ZZT221L-AWMEKW Период выпуска 07.2000-01.2003 Расположение руля LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
Комплектация SOL TYPE Тип топлива ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM Кузов WAGON Регион EUROPE
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 10:26 am
Думаю так у всех.
---* Я люблю Ольку *---
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 2:23 pm
я часто заправляюсь при запущеном двигле :oops: , стрелка занимает свое истинное через положение через минут 5-10 (точно не засекал-на дорогу смотрел)
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 6:36 pm
вот именно что когда едешь - при расходе не ползет вниз. Заправляться не выключая зажигание не пробовал.
skype makarov_zrjd
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 10:23 pm
воздуха глотнет и насос искать...
Toyota Avensis 1998 год, 1.6, МКПП
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 1:24 pm
нифига ему не будет
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 1:59 pm
zrjd
стрелка может задевать за пластиковое стекло панели приборов
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 7:25 am
так ведь при выключении-включении зажигания показания обновляются.
skype makarov_zrjd
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 10:53 am
Сённе заправился, стрелка мееедленно поползла вверх и примерно через 3 - 4 минуты достигла нужного значения.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 11:38 am
а при движении вниз идет?
skype makarov_zrjd
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 11:59 am
чтоб заметить, что стрелка движется вниз надо проехатся без остановки км 150 тогда и поймешь.
Можешь конечно 300 км проехать, чтоб уж наверняка. :)
А если 50 проедешь не заметно. :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 6:32 pm
У меня когда бак под завязку, стрелка начинает движение вниз после 140-150км, до половины бака ползёт боле мение медленно ,а вот когда отметку в полбака проходит то бегом бежит. Я когда первый раз поехал на техосмотр, после покупки, то подумал , что бак дырявый за 18км почти на четверть сместилась, а когда завёл перед поездкой то чуть ниже середины была.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 7:12 pm
Да, обновляются, усилия хватает, а на небольшое смещение, если стрелка задевает уже усилия не хватает, у меня так стрелка температуры подвисает иногда при прогреве, легонько постучишь напротив стрелки и она занимает истиное положение.
