Текущее время: Сб дек 13, 2025 9:43 pm
 Заголовок сообщения: работа клапана вакуумного
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 8:36 pm
Собственно сабж.
Проблема появилась еще в августе, вот только вспомнил и пишу.
Небольшая предыстория: "Началось все с устранения вибрации на ХХ обороты около 600 на автомате :sad: , провода свечи меняны, подушки передние задние тоже. Решил почисть клапан ХХ и дросель, собственно как везде описывалось со снятием разбором и прочим, грязи много крутился плохо, после проделанных манипуляции как новый, только проблему это не решило((( "
В процессе разборки-сборки решил глянуть этот вакуумник, снял протер, потряс ничего не звинело, явных дыр трещин нет, попробовал подуть внутрь... и все приплыли, дул до посинения и звезд в глазах в обоих направления, толку ноль((( хотя на карине Е такой же стоит, и все как надо работает, в одном направлении пропускает в другом нет.
Собственно вопрос- не совсем понятен принцип его работы, для чего он нужен, и что в моем случаи с ним делать, реанимировать или покупать новый? Может ли он влиять на вибрацию?
Поиском искал вроде темы про это не было, админы строго не ругайте если что :)
Последний раз редактировалось Diamond Чт сен 16, 2010 7:11 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: работа клапана вакуумного
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 7:02 am
Тоже на днях буду с ним копаться... это та штука которая открывает и закрывает дополнительную заслонку в коллекторе, да?
копаться буду так как не работает у меня лампочка еконо воообще никак..
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 9:48 am
to 408:
Я не совсем понимаю принцип его работы, в букваре вроде тоже так написано про доп. заслонку. По поводу режима эконо, на форуме писалось и где-то еще видел, что если двиг не ЛБ то режима этого нет((
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 12:53 am
ну так это тот ваккумник которые создает вакуум в электропневмоклапане? если да то и лб значит по любому есть, как я понимаю
копался я сегодня с этой штукивиной, в общем проверил, попрыскал WD механизм открывания дополнительной заслонки, отсоеденял шланг от вакумника - сосет при добавлении газа перестает,
стал работать лучше а то видимо раньше барахлил, но лампочка эконо работать один хрен не хочет.
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 2:22 pm
to 408:
Т.е. ты хочешь сказать без него машина заводится и норм двигатель работает?
Народ тема еще актуальна, кто что знает, предполагает, у кого какие идеи по поводу этого девайса, высказывайтесь )))
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 8:42 pm
ну если мы про тот выкумник разговариваем то скажу что при отсоединение подачи ваккума на клапан (и фиксирования клапана в открытом состоянии) все прекрасно работает и само собой намного (очень ощутимо) разгоняется на низких оборотах так как открыты две заслонки.
если от вакумника никуда больше не идут шланчики то должен работать, я только на работоспособность проверил, остоеденив шланг от выкума, а на вакумник и не смотрел даже, да и увидишь там мало за коллектором что либо..
если хочешь, я завтра выходной могу сфоткать и записать видео работы этого клапана :?:
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 7:32 pm
Было бы не плохо, сделай если не сложно)))
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 3:29 pm
http://www.youtube.com/watch?v=pZibM56kpos
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 8:11 pm
Хех)) :)
Мы друг друга не поняли))) про разные вакуумники разговаривали, я про тот который внизу под впускным коллектором, фотки выложены в альбоме как он выглядит: http://avensis.org.ru/gallery/displayimage.php?album=lastup&cat=0&pos=2
Тот про который ты видео снял я не разбирался(( Я смотрю у тебя лампочка ECONO все таки есть и горит, и гаснет когда педаль в пол 8) Как заработала? Что сделал?
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 11:35 pm
Ну а там ваккумник тянет еще что то в коллекторе ну или наоборот сам хочу узнать, знаю только что два шланга с коллекторы что бы отработавшие газы обратно в систему ввести как то так.
лампочку сделал так:
http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=1581
