Текущее время: Пн дек 15, 2025 1:44 pm
 Заголовок сообщения: Re: Странные "булькающие" звуки
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 3:47 pm
Да вообще то догадался за что тянуть. Думал сложнее чем на шахе.
skype makarov_zrjd
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 6:00 pm
Такс... шумка есть. И бульканье есть только утром - когда прохладно. Днем не замечаю. Подвеска на "гладком" асфальте (свежеположенный) будет булькать?
skype makarov_zrjd
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 6:39 pm
немудрое предположение..но могет вода в салоне?снизу есть резинки выпускные
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 7:53 pm
Вода может быть всё таки в багажнике, но не в самом корыте где запаска лежит, а в правом или левом углублении крыльев снизу, рядом с аркой стойки - посмотри в полостях багажника внимательно.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 8:21 pm
в углублениях где домкрат и в другом - сухо. А в салоне где вода может быть? Под ковриками? (и тем что под ковриками).
А где те выпускные резинки? из легко найти?
skype makarov_zrjd
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 8:29 pm
эт багажник..в салоне под ковром..правда насчет булькать я не уверен..у меня раз я уж незнаю кто от кондишена трубку выдавил в салон..сушил..выжимал..найти лекго с днища.четыре круглые резинки..можно вытащить вообще посмотреть и вставить обратно..аккуратненько с отверточкой у меня получилось
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 7:39 pm
под резиновым ковриком за водительским сиденьем под покрытием салона обнаружено некое вздутие (напоминает грелку по консистенции) Покрытие как снять/отгнутьть чтобы посмотреть что за штучка? Похоже что булькает в нем.
skype makarov_zrjd
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 7:46 pm
похоже вода..удара не было по днищу в это место..может пришлось по заглушке резиновой..и она потеряла герметичность..вот вам и вода..надо снимать сидушку переднюю..нетрудно и вскрывать пол..и сначала с днища посмотреть на предмет удара
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 12:35 am
Проверить уровень ох. жидкости нужно, возможно не хватает, а при перегазовках помпа ганяет ОЖ через печку и получается "булькание".
AZT220 сМЕХом S
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 8:43 am
вчера поменял антифриз. Пока бульканье пропало. Но уровень вроде бы был нормальный. Может было завоздушивание?
skype makarov_zrjd
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 10:45 am
была такая фигня, булькало в салоне, пока движок не прогреется, это завоздушины в системе охлаждения, замена антифриза или слив-залив, решают проблему... а на зад звук просто резонирует по кузову....
З.Ы.
и как вода в нишах багажника может булькать??? она плескаться должна, но чтобы услышать, то пол багажника налить надо!!(ИМХО)
TOYOTA AVENSIS, 2.0 l, 1999г., SEDAN, SOL TYPE, MANUAL TRANSMISSION, 3S-FE
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 6:07 pm
Очень сильно булькает завоздушенная система охлаждения. При перегазовках особенно слышно
