Текущее время: Вс дек 14, 2025 12:23 am
 Заголовок сообщения: Неожиданно умерла(((
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 11:22 pm
Может у кого была такая проблема!В один момент просто взяла и не завелась, попробывал с толкача - с пол пинка!доехал до дому, на утро вообще ни как!делали компьютерную диагностику, ни одной ошибки!бензонасос работает!свечи впорядке!предохранители все целы!
Avensis 1999г.в. 1.6 4A-FE МКПП
 Заголовок сообщения: Re: Неожиданно умерла(((
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 5:05 am
Датчик коленвала?но могет проблем куча.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 10:02 am
Стартер как я понял крутит.
Вообще не хватает даже ни один цилиндр?
Опиши. Звуки какие нибудь есть при кручении старетром?
А проблем может действительно куча. Поэтому На вопрос сложно ответить.
И отвечать то придется текстом в две страницы.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 11:09 am
Стартер крутит!звуки при заводке такие же как и раньше при работающем, просто как будто что то не дает!И почему в начале с толкача заводилась, поработает чуток, заглушиш,заводишь заводится!постоит не заведённая с 30 мин опять не заводится, с толкача заводишь,заводится!А после ночи стояния даже с толкача не завелась!
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 11:15 am
Точно так у меня сдох датчик коленвала.искры не было
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 11:19 am
Я тоже на него грешу!у тебя как он снялся легко?а то я обломал его когда снимал!теперь думаю как внутренности вытаскивать!
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 11:25 am
Аккуратнее надо было.у меня снял электрик четко!чревато говорят последствиями ежели просыпется.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 11:27 am
Главное вроде там зубчики не обломить!
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 11:29 am
Я думаю теперь картер снимать и от туда остатки достать!как считаешь получится?
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 11:32 am
Я не спец.в поиске глянь.все отсюда черпаю.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 11:33 am
Пойду на практике лучше пробовать!вечером отпишусь что получилось!
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 11:37 am
Дело хозяйское
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 1:10 pm
Вот Рассказал поподробней и
Ответ сразу дали.
А то спрашивают "почему машина не едет?" и все. И ту резонный вопрос а колеса то есть?. :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 1:03 am
Всё проблема решена! lepun оказался прав, дело было в датчике коленвала!спасибо за помошь!!!
[ Time : 0.062s | 31 Queries | GZIP : Off ]
