Текущее время: Пн авг 25, 2025 4:00 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Расход масла
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 1:00 pm
да дело не в горючести масла а в движке 1ZZ-FE который придется всем и всегда промывать! я планирую промывать его Лавром каждые 10 000, а перед этим еще 200-от километровую промывку заливать!. эффект ощутим. разкоксовывает он колечки - тяга незначительно но повышается!
Avensis-2001, Хэч, 1ZZ-FE.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 11:40 pm
если движка масло начала жрать, значит что то не так! а заливать каждый раз промывку и всякие присадки - это не выход! лучше копите сразу на ремонт двигателя! 1 литр на 10 тыс. пробега это норма , еще конечно зависит от стиля езды. Но когда жор более 2 л стоит задуматься!
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 10:21 am
axel, как твой d4 поживает, кстате? какое масло льешь? и какой расход его?
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 10:09 am
После замены прокладки клапанной крышки откатал ~3000 визуально масло вообще не жрет.
---* Я люблю Ольку *---
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 3:06 pm
Я не Алекс, но мой жрет 1,5 литра на 10 тыщ. Пока заморачиваться думаю не стоит. Пробег машины по одомеру 460 тысяч, изних тысяч 100-150 наверно накручено (вперед). Машину на фирме брал, а раньше бензинчик всем нужен был... :D
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 8:33 pm
читаю...хм...
в 2008 заменил кольца и клапана с маслосъёмниками...
при замене входит 4х литровая ZIG полусинтетики...по уровню щупа получается выше высшей метки на мм 5-6. слышал, что желательно заливать гр на 200 больше нормы - якобы и щупы новые идут с вышерасположенными метками.
кручу до 5тыщ с копейками - на 10тыщ уходит порядка 200-300гр. пробег по одо 167тыщ
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 10:11 pm
о :) еще один владелец д4 %) превед! а какое масло льешь?
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 9:31 am
Лью Шел синтетику 5W40. Как уже писал машину брал в фирме, в которой и работаю начальником транспортной службы :D :D :D . Последние 2 года в нее лили это масло, хотя сейчас оно мне доверия не внушает (Украинский разлив... :evil: ). Планирую прейти на Лукви Моли синтетику 5W40 (фирменную).
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 11:55 am
ммм...я 5w30 лью. Вроде как 5в40 не предназначено по пачпорту?
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 6:01 pm
Да несущественна та разница. Машина на нем последние 4 года. Негатива незамечено. Решил сменить марку, потому что Шел стал Украинским...
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 7:57 pm
Как такое возможно?... На Украине открыли завод Шелл??? Или с вагонов разливают в канистры?
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 11:50 pm
мои 1зз-фе на 1000 кушает до 1л мобил 1в40 каждую неделю доливаю 1 л
на дилере сказали колçа менять смысла нет будет кушать на 500мл меньше , дали совет когда-то в НЛ устраняли проблему заменой нижней части двигла , от картера до головки , стоит он в голландии без установки около 800 евро (в наборе масло новый щуп так как говорят будет влазить больше масла и все прокладки) при этой замени думою поменять сцепуху , но еще думаю так как все в суме с работой будет стоить 2000 евра (((
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 11:12 am
Завод не открыли. Расфасовка украинская :crazy: ... а это смущает еще больше :spider:
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 11:15 am
Может проще кольца и маслосъемные колпачки поменять, ну и вкладыши заодно, можно только шатунные. Меньше гемора -- меньше денег.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 4:52 pm
Недавно приобрел сие чудо японской техники (указано в подписи). Покупал в салоне, по поводу масла продавец сказал, что залито фирменное тойотовское 0w30, думаю все это дело поменять, пробег 155000, вопрос на какое? кто, что подскажет, и еще какой уровень по щупу должен поддерживаться, у меня сейчас посередине между min и max, из опыта эксплуатации немцев знаю, что они любят max, а как японцы, подскажите плиз, в мануале не нашел.
Авенсис 2002 1AZ-FSE 150л.с.
[ Time : 0.067s | 25 Queries | GZIP : Off ]
