Текущее время: Пн дек 15, 2025 10:15 pm
 Заголовок сообщения: после прогрева отказывает цилиндр
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 8:38 pm
помогите, после прогрева двигателя до рабочей температуры перестает работать третий цилиндр и мотор начинает работать с перебоями и колбасит (дело не в свечах и не в высоковольтниках) может есть у кого какие предположения или мысли с чего начать :oops:
авенсис черный металик 1998г. МКП 4a-fe седан
 Заголовок сообщения: Re: после прогрева отказывает цилиндр
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 1:51 am
С замера компрессии :) а откуда взялось решение, что ВВ часть не при чем? Можно поменять свечи местами и другие провода попробовать.
Было:
Drive2.ru
Стало:
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 9:33 am
пробовал ,менял местами и свечи и ВВ ничего не меняется, а главное на холодную то он работает,только после прогрева перестает :oops:
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 9:47 am
А что значит не работает? Двигатель клинит или троить начинает?
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 11:07 am
Смотри форсунки. Если одна льет, то при прогреве на больших оборотах это незаметно. А после прогрева на малых холостых начинает подтраивать.
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 11:20 am
100% форсунка, поменяй форсунки местами и убедишься.
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 8:53 am
а ее можно промыть или почистить или только под замену?
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 10:35 am
magelanof
Для начала поробуй промыть как указано вот ТУТ, при промывке обратьи внимание на факел распыла, но думаю, что скорее всего она просто глючит при прогреве, такое встречалось.
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 2:59 pm
Вот местами если то конечно ни чего не изменится. Будет другой цилиндр троить. Ты попробуй заменить на новые свечи. А если есть старые провода, то на старые провода(лучше на новые). А про холодную и горячую я думаю физику не надо объяснять.
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 4:57 pm
свечи новые,а при замене ВВ троит тот же третий цилиндр
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 5:29 pm
Cпасибо ,только чем мне это поможет :whistlin: сам я такой приборчик вряд ли осилю :oops:
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 7:02 pm
magelanof
Можно без прибора. Некоторые просто подключают к поворотнику. Лично я просто кнопку приколхозил и все.
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 7:16 pm
А как проверял, что именно третий?
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 8:11 pm
на холостом ходу вв вытаскивал
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 8:13 pm
можно поподробней не совсем понял :?:
