Текущее время: Вс дек 14, 2025 10:43 pm
 Заголовок сообщения: Вибрация при разгоне Toyota Avensis 1999
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 8:03 am
Подскажите, в чём может быть дело - при разгоне на автомобиле появляется вибрация по всему кузову.
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация при разгоне Toyota Avensis 1999
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 9:19 am
куча всего..балансировку колес проверь первым делом
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 10:13 am
Уводит автомобиль в сторону от прямолинейного движения. Одновременно с вибрацией.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 10:26 am
Наверно тогда и на развал съездить не лишним будет...
Corolla 12 black, 6МКПП
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 1:34 pm
Вибрация возникает при разгоне на 2й и 3й передаче в пределах 20-40 км/час. А так же при торможении. Сход развал я уже сделал, руль не уводит.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 1:40 pm
ну а остальное все нормально..?рулевые наконечники..салйленты рычагов..шаровые те же..и повторяюсь балансировка..резина
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 3:12 pm
всё нормально, только балансировку ещё не делали.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 3:28 pm
а эт важно :D
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 6:44 pm
подушки двигателя
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 8:19 am
Двигатель не трясёт, причём тут подушки двигателя?
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 8:49 am
Проверь внутренние ШРУСы. Подергай за приводной вал вверх/вниз/вперед/назад - он не должен люфтить внутри гранаты. При этом сам ШРУС немного будет болтаться в коробке - это нормально.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 10:17 am
Подвеска, привода, всё в норме. Вибрация есть. Скрость при которой возникает вибрация 20-40 км/час.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 10:35 am
от неугомонный :D давай будем думать когда балансировку проверишь..а могет и диски помяты..надо с малого начинать.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 1:13 pm
спасибо, на днях проверю отпишусь.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 2:07 pm
Если с балансировкой все OK, то обрати внимание на внутренний ШРУС. Пару месяцев назад была та же проблема. Симптомы как у тебя. Рассыпались подшипники в гранате - итог: замена правого внутреннего ШРУСа (в сборе!!! - дорогой, зараза). Обидно, ведь разваливаются ма-а-ленькие подшипнички на крестовине, а покупаешь всю железяку целиком вместе с гранатой. Отдельно такую крестовину с подшипниками не нашел. Надеюсь, тебе повезет и все дело в балансировке (дисках или резине).
Avensis 2000 (универсал), рестайлинг, 3S-FE, АКПП, Московская область
[ Time : 0.060s | 31 Queries | GZIP : Off ]
