Текущее время: Вт дек 16, 2025 11:29 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 340 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Поменял топливный фильтр
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 6:09 pm
Alex27104 писал(а):
lepun
У тебя Движку LEAN BURN?
Я себе ставил Kolbenschmidt, по твоему ВИНу Kolbenschmidt 50013831
двигла не LEAN BURN!заказал я тот за 175 руб..неподойдет отдам вам кому нить и опять обратюсь за советом :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 2:15 pm
michael писал(а):
Поменял на выходных фильтр, побрызгал Вдшкой и минут через пять приступил (перед этим снял возд.фильтр с коробом ,патрубок до дросселя). Сначала сорвал и открутил нижний штуцер, все удачно двумя рожковыми все получилось наскоько помню фильтр держал ключом на 19 а штуцер на 14. Сверху тоже все сорвалось удачно верхний штуцер на 17 кажись. Поставил Nipparts (J1 332 024)? в комплекте идет 3 медных шайбы - 2 на верхний штуцер (1 между болтом и штуцером, другая между штуцером и фильтром), а вот 3 меньшего диаметра, ее никуда не приспособил, потому как внизу на трубке подходящей и на самом фильтре сделан конус не требующий шайбы.
Брал я недавно энтот фильтер! Попался брак :devil: . На входном отверстии резьба была недорезана 2мм. Весь движок разбрызгало топливом.
1998г 4A-FE Terra Line синий седан
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 3:52 pm
так ребята..фильтр пришел..но что то я сумневаюсь что тот..с двух сторон резьба..внутренняя..а у меня сверху колпачок г образный...и вообще как его снять..с усилием пробовал..боюсь поломать..а по кругу свободно ходит
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 6:22 pm
так и знал что так и будет!не тот фильтр..ну бог с ним..перезаказал..вопрос остается в силе как колпачок то быстосьемный снять там защелка есть или вытянуть простоююспасибо
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 9:10 am
Защелка там, акуратно плоской отверткой поддень, не боись... :)
Corolla 12 black, 6МКПП
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 9:18 am
наружу?и где она судя по повороту колпачка..напротив ег?
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 9:47 am
Сейчас ходил специально смотрел, чтоб вспомнить! На колпачке с двух сторон пимпочки(у меня сотрят на стойки), которые надо утопить пальцами и потихоньку крутить-тащить вверх колпачек,можно помочь плоской отверткой. Нижний штуцер откручивал спец ключем, предварительно открутив корпус фильтра (так удобней, подлезть легче), токо смотри поакуратней, трубку не сверни, побрызгай предварительно ВД-й хорошо.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 9:55 am
спасибо..а спец ключ это что то из разряда вон выходящего? :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 10:00 am
RAMZES
раз ты ради меня посмотрел то я тоже сходил ..есть две квадратные тип плоскости-утопаются..так напряжненько..не вытаскивал пока..а вот ключ какой там интересует..
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 10:19 am
lepun писал(а):
RAMZES
Про плоскости правильно, а вот про ключ в этой теме уже много жевали :) , на 14 разрезной (я за100р. купил), на 6 стр. фото , а второй рожковый на 17
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 10:21 am
на 7 стр., сорри
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 10:35 am
ну тот то ключ я видал..просто приставка спец напугала немного :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 10:42 am
Ну тогда удачи при замене, ток при этом много не :drunk: , а то вдруг :shit: получится :rolleyes:
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 12:45 pm
ужо десять лет как нашел прикол обходиться без того :D
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 9:13 pm
lepun
так подскажи какой все-таки фильтр подошел? какой заказывал?
Тойота Авенсис 1998 г., МКПП, 4A-FE, 1,6; Terra, 217т. км.
