Текущее время: Вс дек 14, 2025 3:23 am
 Заголовок сообщения: Опять двигатель мозг е........т
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 5:50 am
Появилась опять такая проблема!!!!Машина на средних и низких оборотах ехать категорически отказываеться-вернее когда выводишь тахометр на 3000 оборотов она их держит секунды 2-е а потом они падают вплоть до 400 почти глохнет и это происходит на любой передачи!!!Машина начинает ехать только после полного нажатия на педаль газа!!!Тогда она прет!!!Такая ерунда уже была я помнял провода и датчик холла и эта проблема исчезла!!!Что может теперь быть ???Может кто знает???? Я грешу на форсунки, может они мозг делают????
Avensis 2000, 4A-FE, 1.6, 110 л.с., МКПП , пробег 220000км
 Заголовок сообщения: Re: Опять двигатель мозг е........т
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 4:00 pm
На катализатор похоже, хотя там не такие явные симптомы...
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 5:36 pm
езжай на диагностику ;)
BMW 523i? e39
Avensis 1998, 7A-FE, Sol
BMW 525, E34
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 7:20 am
Диагностика уже отменяеться машина постояла сутки и сейчас поехала как не в чем не бывало!!!Но все ровно интересно в чем дело!!!Может у кого было такое???
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 10:53 pm
Больше похоже на мусор в системе- постояла, грязь осела и норм.
Avensis 2001 года, 1ZZ-FE, МКПП, седан
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 6:44 am
бак чистил и все фильтра тоже менял точно не мусор!!!Вот сейчас грешу на свечи они какие то уставшие!!!Или фильтр воздушный может смесь плохо обогощаеться???
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 11:16 am
ну здесь надо все по порядку делать! если бак прочистил и все фильтра поменял, то нужно чистить форсунки и менять свечи.... скорее всего форсунки чистить надо, то есть когда ты давишь на гашетку давление в топливной рампе продавливает их и машина едет, а вот когда ты бросаешь газ, то и давление в рампе падает и бензин через форсунки плохо заспыляется, пока электрика не почувствует недостаточность топлива для холостых оборотов и не подаст большее давление!
Тойота Авенсис 1998 г., МКПП, 4A-FE, 1,6; Terra, 217т. км.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 12:59 pm
ну похоже на форсунки так как холостые тоже не держит плавают очень сильно!!!
