Текущее время: Вс дек 14, 2025 1:34 am
 Заголовок сообщения: Плохо заводиться дизел после глушения через 20 и более мин.
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 10:19 pm
Пивет. у меня тойота авенсис 2.0 TD 90л.с. плохозаводиться когда минут 20 и больше постоит после глушения мотора. подскажите в чём проблема. :eek: :!:
 Заголовок сообщения: Re: Плохо заводиться дизел после глушения через 20 и более мин.
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 1:05 am
К сожалению (твоему) тут очень мало дизелей, 1 или 2, и скорее всего на счет двигателя придется ехать в сервис. А вобще, плохо запускается именно после 20 минутной стоянки и более, а на совсем холодную нормально? Посмотри фильтра, это самое простое. И еще совет-почитай форум, где то есть ссылка на сайт по неисправностям, описанию, ремонту и советам по тойоте, я в данный момент не могу указать этот сайт.
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 8:22 am
к сожалению, описанные проблемы являются признаком кончины ТНВД. Попробуй перед заводкой горячего двигателя полить на ТНВД холодной воды. Если "произойдут изменения в лучшую сторону" - надо смотреть насос :(
P.S. а дизелей много на белорусском форуме по авенсисам - посмотри там
http://www.toyota-club.by/forum/viewforum.php?f=32
Toyota Avensis Sol 2C-TE 1999 - Минск
Toyota Innova G 1TR-FE 2005 - Дели
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 4:15 pm
Я все фильтра менял, на горячую заводиться хорошо, вот как остынет чуть чуть херня какая-то (свечи накала менял) а может быть что реле свечей накала мало греет свечи??? :?:
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 4:23 pm
Как вариант завоздушивание системы..
BMW 523i? e39
Avensis 1998, 7A-FE, Sol
BMW 525, E34
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 4:33 pm
в смысле завоздушивание? (что делать)
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 8:05 pm
Искать где подсасывает, фильтра, трубопроводы..
BMW 523i? e39
BMW 525, E34
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 9:18 pm
Скорее всего это пришел конец форсункам. Просто когда он постоит из них вытекает топливо и пока ТНВД их закачает проходит время там давление порядка 1000 атм.
