Текущее время: Вт дек 16, 2025 5:34 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: вибрация на скорости
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 5:14 pm
кстати у меня на нейтрали на ходу тоже самое что и на передаче,так что не шрус.что еще может быть??
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 6:43 pm
Шрус на нейтралке тож вращается...
BMW 523i? e39
Avensis 1998, 7A-FE, Sol
BMW 525, E34
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 6:46 pm
Можно попробовать сделать финишную балансировку, это когда колёсо балансируется установленное на автомобиле. И ещё у тебя диски родные?? Размер ЦО соответствующий??
BMW 523i? e39
BMW 525, E34
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 7:03 pm
Gromazeka писал(а):
На месте но на оборотах около 3000 вибрация есть???
на месте нет,даже почти до4 догнал нет
Gromazeka писал(а):
Ещё может бить ступичный подшипник.
подшипники в норме и подушки тоже вроде ничего( кроме задней я ее не увидел)
авенсис черный металик 1998г. МКП 4a-fe седан
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 7:47 pm
про финишную слышал-говорят бред.да диски вроде родные-черные железки.до этого литье стояло тоже било.а зима на штамповках, таких же как щас,не било нихера..
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 9:39 am
Всем спасибо кто принимал участие :D На днях поменял внутренний шруз и вибрация пропала. Но в связи с этим появился новый вопрос:когда сливали масло с коробки его оказалось не так и много меньше чем 1,5л.(где-то1,2-1,3л.) в книжке я не нашел сколько должно быть, подскажите :oops: и если менять то какое лутше залить (кроме TOYOTA что и так понятно)
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 9:59 am
да вроде так и уходит..пока обратно непольется заливаем..
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 1:45 pm
Два литра. Буду скоро менять. Отпишусь
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 2:02 pm
да не влезет :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 2:50 pm
смотря какие руки, может и не хватит :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 5:02 pm
2 литра Castrol Sintrax Universal 75W90
BMW 523i? e39
BMW 525, E34
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 5:06 pm
У друга на рестайле уже всю подвеску перевернули, колёса новые поставили а вибрация в руль на 120 осталась.. Грешим на рейку, есть небольшой люфт, больше грешить просто не на что..
BMW 523i? e39
BMW 525, E34
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 10:01 pm
Если стоят стальные штампованные неродные диски то вибрация 100% от них.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 5:00 pm
появилась вибрация на 1 и 2 на загруженной машине, на остальных вроде все в норме. сам вот думаю подушка, которая крепит двиг на правом лонжероне, так как видно что ее трясет и вроде как она даже сырая как будто. вибрация или даже больше похоже на звук когда шестеренки перескакивают друг через друга (не могу объяснить) появился внезапно, через 100 км движения по трассе после остановки у перекрестка и последующем разгоне. все что заметил это небольшая вибрация внутренней части подушки(где всавляется болт в подушку.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 8:37 pm
Это внутренний ШРУС у меня та же проблема. Если будешь менять то покупай сразу и пыльник потому что смазка для внутренних ШРУС совершенно другая. Я ее еле нашел так как пыльники менял пару месяцев назад. И еше раз выкладывать 4.500 не хотелось. Если интересует смазка то могу сообщить.
[ Time : 0.042s | 31 Queries | GZIP : Off ]
