Текущее время: Чт дек 18, 2025 7:23 am
 Заголовок сообщения: Правая сторона стала выше
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 8:27 pm
Всем привет! Заменил переднии пружины, старые обе лопнули, когда всё собрал и поставил машину на колёса то правая сторона стала выше левой почти на три сантиметра. Пружины " Каяба" , пару дней поездил не чего не изменилось, поменял местами пружины слева на право, собрал , опять также, правая сторона выше. При повторной сборке заметил, что на левой стороне стойка в поворотный кулак входит свободно, отверстия под болты крепления на стойке и на кулаке находятся практически на одном уровне, а на правой стойке нижний рычаг приходилось отжимать в низ. Промерил рулеткой рулеткой всё, что можно ни каких расхождений не нашёл. У кого какие мысли?
 Заголовок сообщения: Re: Правая сторона стала выше
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 8:42 pm
амортизатор скорее всего умер.
Моя таблица расходников
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 9:23 pm
Ruslan
Да я про это думал, но чувствую причина в другом, хочу стойки стабилизатара снять, ослабить все сайлент- блоки и затянуть на пригруженой машине,посмотрю , если что придётся знакомого "костоправа" ждать, когда с морей приедит.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 8:51 am
И каким образом амортизатор мог повлиять на высоту машины? Заклинило? Тогда бы удовольствие от езды было сравнимо с телегой. Его задача гасить колебания. Машину держит пружина.
Теоретически можно предположить, что пружина не садится на место в блюдца. Или опора в стакан. Шпильки опоры одинаково торчат из гаек на обеих стойках?
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 7:21 pm
а еще я встречал опоры стойки разной высоты..но ток не на 3см..
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 7:48 pm
Высота опор одинаковая,шпильки на одном уровне, пружина сидит на своём месте, в низу есть выступ в который трудно не попасть. Смущает , что при установки правой стойки приходится сильно прижимать правый рычаг, чтобы вставить стойку в поворотный кулак.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 7:59 pm
еще у меня как то немного стояли пружины разные..тоже разница была...вроде пару см..но недолго заменил сразу же..
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 8:06 pm
Аморт мог заклинить так, что вниз до конца он идёт свободно, а вверх не доходит. Тогда при езде будет мало заметно. Поперечный стабелизатор не погнул, когда старая пружина сломалась?
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 8:16 pm
Ruslan
Понимаешь , дело не в том что левая сторона ниже , а в том что правая выше. Это не стойки точно. Я завтра выложу фото , Если провести линию между юбкой бамппера и углом порога, то слева она пройдёт чуть ниже середины ступицы, а с права пройдёт подгайками крепления колеса .
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 10:25 pm
точно - попробуй стойку стабилизатора поперечной устойчивости открутить с любой стороны. скорее всего тягу поперечной устойчивости "скрутило" или косточки погнулись.
ждем фото.
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 4:10 pm
Заменил втулки стабилизатора, стойки менял весной , и всё встало на свои места. На правой втулки не было пластмасового квадратика. Вообщем как отвязал стабилизатор и качнул машину , всё выравнилось. Не верится конечно, что изо такой малости машину перекосило. Но руль ушол чуть влево, когда по прямой едишь а до этого ровно был, на регулировку углов установки колёс теперь поеду может ещё чем обрадуют.
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 11:30 pm
так правильно.ты подрамник если скидывал,развал сбился 100 процентов
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 5:22 pm
incube2k
Подрамник не скидывал, так подобрался из ямы.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 10:13 am
ого :D
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 9:23 pm
incube2k
А что смешного?
