Текущее время: Сб дек 13, 2025 10:59 pm
 Заголовок сообщения: Где взять напряжение 12В при работающем двигателе?
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 7:36 pm
Вопрос такой:
Где в авике можно взять напряжение 12В, такое чтобы при работающем двигателе оно появлялось, а при заглушенном двигателе пропадало?
Моя таблица расходников
 Заголовок сообщения: Re: Где взять напряжение 12В при работающем двигателе?
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 7:40 pm
А разве в прикуривателе не так? :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 8:38 pm
Нет, для прикуривателя достаточно повернуть ключ в замке не заводя автомобиль.
Нужен именно какой-то сигнал, который говорит о там что движок крутиться, т.е. если он вдруг заглох, чтоб напржние пропало.
Может с тахометра откуда-нибудь, в иммо лезть как-то боязно.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 9:04 pm
С генератора можно взять.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 9:28 pm
С генератора, с лампочки давления масла, если нет ошибок, то с лампочки чек енжина...
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 9:45 pm
Спасибо, с генератора - это далеко, оно мне нужно в салоне, а вот с лампочек наверное будет самое то!
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 9:52 pm
Дык про лампочку генератора и шла речь... Сорри, что не так выразился
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 9:55 pm
Ого! А что за лампочка, у меня вроде такой нет, или перегорела может быть. При повороте ключа, вроде загораются только "чек инжайн" и "масло", заводишь, они тухнут.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 10:01 pm
У всех есть, смотри, меняй, если перегорела. Мог и предыдущий хозяин вывернуть, чтобы косяк регулятора напруги скрыть =)
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 10:45 pm
хмм, у меня загорается ремень масло и воскл знак(ручник), и как же выглядит лампа гены?
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 8:52 am
Разве в лампах 12 В, не 5?
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 8:56 am
Аккумулятор
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 10:58 pm
Casey Jones
12 конечно
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 3:12 pm
У меня оказывается тоже 3 лампочки:
давление масла,
чек инжайн,
и генератор (пиктограммка в виде аккумулятора).
В лампах померил - 12В.
Не могу до конца решить, откуда брать напряжение - с лампочки генератора или с масла,
чек инжайн тухнет первым, даже когда ещё стартер крутиться - по этому мне не подходит.
Склоняюсь к маслу, т.к. у чек инжайна больше причин загореться при работающем движке.
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 3:49 pm
Ruslan
Если не секрет, ты чего такое подключать удумал?
[ Time : 0.034s | 29 Queries | GZIP : Off ]
