Текущее время: Пн дек 15, 2025 2:17 am
 Заголовок сообщения: Ремонт регулятора напряжения на генераторе Bosch. ФОТООТЧЁТ.
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 9:11 pm
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=971
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт регулятора напряжения на генераторе Bosch. ФОТООТЧЁТ.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 6:23 pm
Я себе новый регулятор заказал, оригинальный. В августе придёт - поменяю, фотоочот зашарашу. Не хочу ставить отечественного производства, читал, мало хорошего пишут о них. Не знаю как на самом деле, но мутить не стал.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 6:36 pm
Вот такие есть для генераторов Бош
http://www.12v.ru/site.xp/050056049124.html
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 8:51 pm
Воткнул в свой генератор БОШ на 80А вот это чудо от ВАЗА http://carina-e.ru/download/file.php?id=1032&mode=view за 155р . Щетки более менее подошли. Закрепил за уши штатными винтами через пластиночки в виде цифры 8 с двумя отверстиями. Межцетровое расстояние одной 12 мм, другой 15мм. Но эту таблетку надо крепить потрохами вверх - щетка у штатного регулятора, на которую подается плюс - внешняя. А на таблетке от ВАЗ - она внутренняя. На контакт D+ подал питание, которое приходит через замок зажигания. Из-за того что шттатный разъем болтается не подключенный - не работают индикатор работы генератора и не включается кондей (на 4-ом контакте разъема генератора должна появлятся земля после заводки двигателя, а ее нет).
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 11:53 pm
Менял подшипники на генераторе посмотрел что щёткам осталось считанные мгновения .хана регулятору.его цена аж 8000 рублей!!!!! стоит такой BOSH 1 197 311 501 вопрос какие есть ему заменители или только перепаивать щётки?
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 2:33 am
Щетки, конечно, перепаиваются, но проще заменить на япошку. Там щётки отдельно продаются, регулятор стоит дешевле и сами гены чуть-чуть надежней.
Вот тут, например, есть: http://carbonus.ru/detail/yok-3605435/ (1200 руб) Вместе с отгрузкой и доставкой 2000..2500 выйдет.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 6:21 am
И щетки перепаиваются (брал от отечественного чего-то, подобрали по размерам), и контактные кольца меняются. Третий год после замены пошел, все нормально.
[ Time : 0.042s | 31 Queries | GZIP : Off ]
