Текущее время: Пн дек 15, 2025 10:37 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 338 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 9:20 pm
lepun писал(а):
можно вообще починить без снятия рейки...или ошибаюсь?
Я думаю что без снятия это такая супер камасутра.... :D
проще снять и сразу все поменять сальники, кольца, втулки...
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 6:46 am
Доброго времени суток всем! Кто-нибудь занимался самостоятельно переборкой рейки? Подскажите как правильно отрегулировать прижим червяка к самой рейке (поз. 34.9 на схеме)... Ремкомплект имеется...
Рейку снял (два дня возился) с целью заменить подтекющий сальник на входе карданчика в рейку (поз. 58), так вот сальник этот можно достать только вверх, сверху сальника стоит стальная шайба которая закреплена заводским кернением, вот сижу думаю как-бы ее достать, а потом назад поставить так что-бы все заработало...
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 8:43 pm
а где ремкомплект взял, маякни :ermm:
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 8:48 pm
ремкомлект есть на форуме..есть в фото..есть ссылка на ремкомплект..поиск юзай
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 6:59 pm
На форуме выкладывали деталировку на рейку - оттуда взял номерки вбил в егзист и все, еще-бы так же просто рейку починить..
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 5:12 pm
Алексей059 писал(а):
belAlex писал(а):
Сам как нибудь решил эту проблему?
я взял себе asva TAB-032, вполне прилично сделаны
есть еще Febest и ZF, но они стоят почти как оригинал
смотрите з\ч я же каталог выкладывал, все можно заказать
http://avensis.org.ru/gallery/thumbnails.php?album=98
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста если не сложно, приобрёл себе Авик вишневый седан, LUNA, 4A-FE, МКПП 1998г. заказал запчасти по каталогу который Вы выкладывали,
сальники, поршеньки , втулки, стопорные кольца, найден умелец который говорит, что может всё перебрать!!! Вообще ЭТО ВОЗМОЖНО!!!!!! Жду запчасти через EXIST уже две недели, если не сложно подскажите пожалуйста, буду очень признателен!!!
LUNA, 4A-FE, МКПП 1998г.седан
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 5:56 pm
возможно..мне перебирали..да и еще без всех этих ремкомплектов..незнаю как и чем но езжу два года..т.т.т :D
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 6:59 pm
вобщем тоже озаботился сиим вопросом, посмотрел по выложенным здесь таблицам
понял следующее, правильно не правильно поправьте пожалста
1. ремкомплект полный идет в экзисте за номером 7891 633 044 входят в него сальники и уплотнители, чудо стоит 1200 с копейками рублей
2. есть еще комплект сальников всех позиция 25,9 пробивается по номерку 7891 635 115
по цене 1100 с копейками
но фишка вот в чем - в номере один есть не все что есть в номере 2, и соответственно в номере 2 есть не все что в номере 1
то бишь вывод такой что сначала разбирать смотреть что под замену и выбирать комплект нужный либо выбирать оба и не ждать скажем 9-13 дней без машины так как там все разобрано
ребят, те кто перебирал, подскажите как жить ))
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 8:14 pm
Я заказал в EXIST следующее: 10 сальник,24 втулка,25 поршенёк,18 стопорное кольцо-это и есть комплект 25,9 думаю, что больше там течь просто нечему!!!
Ну и естественно новые пыльники всё вместе по деньгам обошлось 1540 руб.
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 10:03 pm
позиция 25,9 .Где вы смотрите все эти позиции,схемы?Смотрю в EXISTе,но никаких схем не даёт.
Чёрный седан.Земля.4а-фе 1.6 110л\с
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 10:04 pm
у нас переборку мне выставили 4000, плюс если комплект 25,9 это 1100, итого 5100, реально дешевле чем б/у рейку без тяг в сборе за 12000, но почему же по этой таблице есть ответ, а по вину нету.. то есть почему прямым запросом нельзя найти эти вещи, все менеджера что экзистовцы что сервисмэны в один голос говорят что нет ремкоплекта, неразборка - покупай новую или контрактную....
Спасибо Алексею059... и где только вырыл такую табличку
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 10:05 pm
2 Эдуард
вот здесь
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 7:35 am
Я думаю что эта чудо табличка для Авиков японской сборки, так как у них рейка подвергается ремонту и для неё существует ремкомплект, а для Великобритании нет и по этому по вину ничего не выдаёт, но я так полагаю что наши кулибины справились с этой проблемой, в чем я надеюсь мне предстоит убедиться. По возможности постараюсь сделать фото. У нас мне за ремонт выставили 3500р. ПРИСОЕДИНЯЮСЬ: Спасибо Алексею059... и где только вырыл такую табличку :thumbsup:
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 8:01 am
Несрастается. Табличка - для реек производства концерна ZF:
http://ru.wikipedia.org/wiki/ZF_Friedrichshafen_AG
ИМХО очень странно, если на японские конвееры возят рулевые рейки с европы... При этом разборные, а в европе ставят те же рейки, но неразборные.
Последний раз редактировалось Artemon Чт июл 22, 2010 9:11 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 8:36 am
Авенсис всегда делали и делают только в Великобритании и нигде больше. Рейку ставили только ZF.
Считается неразборной, но все разбирают и ремонтируют, благо номера запчастей просочились в массы.
