Текущее время: Ср дек 17, 2025 2:06 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Как boiko-ay звук делал...
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 10:34 pm
Всем привет! Вот решил поделиться опытом так сказать...
Этап №1. Выкинул кассетник, сделал рамку под магнитолу, поставил пионер... Фотки в моем альбоме -- открыт для всех, РУГАЙТЕ!
Этап №2 Готовим передние двери -- STP M2 по два листа на каждую дверь, родные дины естессно выкидываем, мать их так. Делаем подиумы из фанеры 20мм. Подиумы доворачиваем градусов на 25 в вертикальной плоскости. Подиумы крепил на болты М6 в отверстия от старых динов. Щели заливаю термоклеем -- получилось жестко и без дырок. Передняя акустика DLS RS-6A. Фото чуть позже.
Этап №3 Высоко частотники в стойки. По высоте на уровне уха, сорентированы друг на друга. Сцена получилась с капота и широкая. Мне понравилось. Ни в коем случае не ставьте высокочастотники в штатные места в уголках зеркал -- ничего хорошего из этого не выйдет -- бьет либо в ухо с одной стороны, либо сцена смещается за стойку -- на лажа в общем. Перепробовал кучу вариантов, приемлимым считаю свой. Да, накладки стоек перетянул, фото сечас выкладываю. Выложил.
Последний раз редактировалось boiko-ay Чт июл 01, 2010 11:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Как boiko-ay звук делал...
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 11:01 pm
А чем пропиливал рамку?
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 11:09 pm
Небольшое электроточило (наждачок) с кругом диам. 160мм, потом напильник. Предварительно конечно разметка с помощью штангеля и цыганской иглы.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 8:46 am
Красить стойки будешь в черный цвет?
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 9:47 am
афигительная рамка!
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 10:13 am
Красить не буду. Посмотри на фото внимательно. Одна стойка на фото уже перетянута велюром, вторая нет и еще без динамика. В настоящее время стойки закончил и установил. Фото на машине будет чуть позже.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 3:22 pm
da_cj писал(а):
афигительная рамка!
Я старался. На нее убил один вечер с пивом... :P
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 6:39 am
Мне просто не нравиться черные пищалки в сером велюре ИМХО. А так молодец.
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 8:10 pm
boiko-ay
А у тебя под накладками стоек подушки не спрятаны часом? Я себе тоже в стойки планировал, а потом отогнул чутка пластик а там ПБ свёрнутая в толстенную колбасу... Вот думаю места хватит ли...
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 8:00 pm
Zелёный писал(а):
boiko-ay
Нет. За накладками у меня подушек нет. Без подушек влазит заподлицо. Низ пищалок специально выдвинул, что их сорентировать. С подушками наврядли влезет, надо делать подиум "чулочно-эбоксидным методом", но тогда подушки в случае чего врятли выстрелят...
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 8:02 pm
Пищалки не черные, а коричневые на самом деле, в цвет торпеды. Почему так на фото получилось не знаю.
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 8:05 pm
Этап №4. Установил накладки на стойки. Фото завтра выложу. Пока подключил все от магнитолы. Следующий этап -- установка усилителя.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 8:32 am
boiko-ay
Долго смеялся, потом пошел в машину слушать музыку с размазанной и вообще "лажовой" сценой :D
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 8:55 am
А у тебя в уголках стоят? Млин мне скоро аккустику ставить, а я опять в поиске куда пищалки ставить.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 1:46 pm
Andrey V. писал(а):
boiko-ay
Смеялся над чем? Над моим утверждением? Если да, то объясни почему. У меня при установке пищалки в штатное место она била мне прямо в ухо, сцена смещалась за левую стойку. Поставив пищалки на стойки, по высоте на уровне ушей, и сорентировав их друг на друга получил сцену "на капоте" и широкую.
