Текущее время: Чт дек 18, 2025 2:30 pm
 Заголовок сообщения: Переборка ГУРа, кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 2:34 pm
В общем проблема такая- течь ГУРа с глухой стороны.
Когда брал машину, были только пятнышки масла (апрель прошлого года), сейчас уже капельки и ручейки :cry:
Может кто сталкивался? Переборка гидроусилителя возможна? Судя по каталогу Экзиста- в теории возможна, можно заказать всё до последней прокладки-сальника-подшипника.
Новый гидрач брать-жаба душит около 13000, неоригинала не нашёл.
Интересно как на практике выйдет!
 Заголовок сообщения: Re: Переборка ГУРа, кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 6:58 am
Я думаю при наличии запчастей перебрать насос труда не составит... Я свой разбирал, но у меня ZF и запчастей не нашел (насос гудел из-за сильной выработки на статорном кольце) в итоге поставил б/у из японии от праворукой карины. Насколько я знаю на дизелях вроде насосы японские фирмы KOKI - там нет подшипника и для того что-бы новый сальник держал важно что-бы масляный зазор (т.е. не должно быть запредельного износа вала и втулки) был в норме...
В факе есть ссылка на мануал (правда на англиском) - там есть полная деталировка и все размеры...
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 11:14 am
у меня была такая же проблема взял новый гидрач от карины у него немного только крепление отличаеться но всё реально подогнать под авик отдал 7000 рубликов
Avensis 2000, 4A-FE, 1.6, 110 л.с., МКПП , пробег 220000км
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 6:39 pm
Это новый 7000 рублей? Я контракный (б/у из японии) взял за 1900...
[ Time : 0.041s | 28 Queries | GZIP : Off ]
