Текущее время: Пн дек 15, 2025 6:08 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: противотуманки
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 12:19 pm
по 110 бачей за пару. :D
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 11:12 pm
В Existе 1,3 в сборе 1,6
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 2:08 pm
вот захотел поставить туманки, как??? есть ли там концы для них или самому тянуть надо?
Carina E 1997, 1,6-99, МКПП
Avensis 2001, 1,8-129, МКПП
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 2:12 pm
"Концы" у тебя есть на 100 проц! остается найти реле(вроде подойдет обычное тойотовское), фото есть у меня в альбоме и включатель. Можно и без включателя, при включении габаритов они будут включаться параллельно
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 2:47 pm
включатель то есть, там где свет включается, и взади туманка есть... я так понимаю реле уже не надо, или?
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 3:36 pm
то есть переключатель света с двумя лепестками?
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 7:17 pm
ну да, там где включаются габариты и свет, чуть ближе к рулю включатель туманки, включается только когда включен свет, без этого рычажок не поворачивается
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 4:58 pm
Сегодня внезапно погасли передние противотуманки. Индикатор на панели тоже не светится. Задние работают и индикатор тоже. Понимаю, что копать надо с предохранителя и реле, но что-то обнаружить ни то, ни другое не смог. Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, где их искать.
Avensis 2002, D-4D, МКПП, Седан, Терра, 110 кобыл
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 11:38 am
Там где включаются противотуманки должно быть два положения -- Передние и Задняя. Если нет, то ставить кнопку или паралелить с чем-нибудь.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 2:37 pm
Ну и что, никто не знает где же это реле и предохранитель? Второй день найти не могу!!! Помогите, пожалуйста!!!
http://avensis.org.ru/gallery/displayimage.php?album=lastup&cat=10628&pos=0
Где найти это R/B (No.1), то, что красным обведено?
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 5:45 pm
Предохранитель-в салоне под левым нижним бардачком-левый верхний(FrFOG), реле- viewtopic.php?f=8&t=457&start=45 -галерея Romale с его установкой ПТФ. Предохранитель рекомендую заменить даже если визуально он в порядке
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 10:46 pm
Насчет предохранителя - спасибо, завтра буду смотреть. Предложенную тему проштудировал, но про реле так и не понял - оно штатное, под цифрой 1 на схеме, вопрос только где находится. Насколько понимаю, где-то под торпедой.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 10:44 pm
Да под торпедой, но в очень неудобном месте: слева внизу, практически можно сказать что вдоль внутренней поверхности левого крыла (со стороны салона). У меня там самого реле не было (был только разъем под него). Я снял оригинальное реле со звукового рулевого сигнала и поставил в разъем на ПТФ, а на сигнал поставил Российкий аналог такого реле (все равно редко пользуюсь).
Если смотреть на приведенную Вами схему - то реле которое Вы ищете, кажется находится под таблицей в левом углу с маркировкой 85910V и пунктиром показано куда оно вставляется (по крайней мере ищите в том месте сбоку и вниз от блока с диагностическим разъемом и предохранителями).
Аvensis - 1,8 (11.2000 г.), лифтбэк, 1ZZ-FE, МКПП (уже с круиз-контролем).
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2011 10:10 am
всем привет! Подскажите, как заменить лампу на штатных птф? можно ли без подъемника?
Было: Carina E 1993г. 3s-fe Лифтбэк.
Стало: Avensis 1998г. 3s-fe Лифтбэк.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 9:28 pm
Можно. Достаточно снизу на бампере открутить защиту, чтобы залезть рукой с ключом на 10 и открутить болт крепления туманки, затем ее аккуратно выталкиваем наружу и спокойно меняем лампу и ставим в обратной последовательности. А можно просто, открутить защиту, лечь на коврик перед машиной, сунуть руку к птф и менять на ощупь...)))
Авик 1998г. 1.8 L 7a-fe, ручка, светло-зеленый металлик. Универсал.
