Текущее время: Вт авг 19, 2025 12:31 pm
 Заголовок сообщения: Замена МКПП
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 8:04 pm
Всё таки раскошелился я на замену коробки. Поставил конечно же БУ, платить 3 тыщи вечнозелёных будет только умом тронутый или глубоко религиозный человек, которому религия не позволяет ставить БУ комплектуху. Я к счастью ни к первой, ни ко второй категории не отношусь. Менял в сервисе где и покупал коробку, таким образом получил месяц гарантии на приобретённый девайс. В итоге имеем:
1) 5 часов без машины
2) цена коробки 10500 (коробушка пришла из японии, снята с короны, примерный пробег 100 тыс)
3) цена работы по замене 3500 деревянных
4) вместе с коробкой решил махнуть сцепу, чтобы лишний раз не снимать коробку, что в итоге оказалось практически бесполезным занятием. по сему отдал чуть 2 тыров за сальник первичного вала, 2 сальника приводов, диск сцепухи и выжимной. корзину оставил имеющуюся.
5) ну и масло в КПП, купил Castrol TAF-X, 3 литра. тут вообще история такая, привехал я за запчастями в магаз, ну и думаю надо сразу масла купить, открываю мануал, смотрю своё двигло и вижу, что в коробку надо всего лишь 1,9 литра масла. начали лить, а его не хватает. пришлось мне побегать поискать масла потому, что в сервисе только минералка, хотя и кастроловская. но поскольку 2 литра синтетики уже влито не решился лить туда ещё минералки. короче припёр третий литр масла, а там из бутылки всего 150 мл в итоге понадобилось. так что знайте теперь.
В итоге получается 10500+3500+2817+1290=18107р и у меня теперь тишина и спокойствие в машине, смело могу ехать хоть в самару, хоть в белгород, хоть в питер, коробка переключается приятнее чем моя.
ЗЫ Свою скинул в ракушке, может летом добирусь до неё. Чтобы к коробке можно было подобраться снимали воздушник, акумулятор и прочую радость. Так вот потом пока часы не выставил водительское стекло не хотело работать в автоматическом режиме :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 10:16 pm
А коробку в японии сам нашел, или те, у кого заказывал нашли?
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 11:18 pm
Основатель Клуба
LCD, молодец! На твоём месте поступил бы именно так же (я про б\у). Долгих световых лет работы твоей НОВОЙ мкпп!
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 1:12 pm
Да водительское стекло почему-то не сразу начинает работать в автомате, если снималась клемма аккумулятора :).
Я испугался вначале даже:).
Avensis 2001, 3zz, МКПП, Terra - 182000
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 3:34 pm
После снятия клемы, стеклоподъемники автоматическому режиму надо обучать:
- до упора вверх и держишь 5 сек., и до упора вниз и держиш 5 сек.
Мот по времени и меньше держать надо, давно акум не снимал, даж вроде какой то звук при этом присутствует типа - пии :)
Усё. :P
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 4:11 pm
Сколько снимал клемму стеклоподьемники работали как обычно.
ничему не обучал.
а вот сделать подогрев зеркал очень хочется.
Вот думаю "вставки Родные Тойота" или Рынок с китайскими наклейками.
Кстати в Терре проводка уже лежит??
Сарай зеленый A4FE
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 7:47 pm
Я нашёл контору, которая из японии таскает двигатели и коробки. Таскают на мицубиши и тойоту. Самому в японии искать что-то имхо бред если вообще никак не связан с этой областью.
Коробка пока ведёт себя просто отлично. Переключается всё плавно, без рывков. Может тут конечно новое сцепление тоже играет немалую роль. Короче доволен по самую не балуй :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 11:06 am
LCD
Кинь координаты конторы плиз:)
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 1:56 pm
www.tmes.ru
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 9:49 pm
LCD
Спасиб.
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 5:41 am
А коробку из-за чего менял???
TOYOTA-Avensis v1.8 7A-F/МКПП (sedan 2000г.)
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 12:42 pm
Гудела. Сначала на 4 и 5 передачах гудела года 2, но гудела не сильно, а в один момент начала сильно гудеть практически на всех передачах. Стало понятно, что полетели подшипники, а ждать пока они накроются и я встану на дороге не хотелось.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 6:19 pm
LCD писал(а):
http://www.tmes.ru
тож спасибо. Возможно пригодиться. Появился какой-то гул.
Toyota Avensis -1,6 ,4A-FE,МКПП,142 тыс.км. 1998 г. ХЫЧБЫК)) - умер(выдержал Додж дуранго)
Toyota Avensis - 2.0, D4D, (1CD-FTV), Sol, 127 т.км. 2001 (Сарай) - Махнул не глядя))))))))))))
 Заголовок сообщения: Re: Замена МКПП
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 3:32 am
Такая-же история с коробкой! После приобретения авто. Купил на зимней резине, поэтому заметил не сразу. Оказалось накрылись подшипники вторичного вала(и сам вал тоже),пара синхронизаторов и еще какая-то хрень. Весь ремонт обошелся 25 тр. Меняли еще сцепу, ступичные подшипники. Мастер сказал,что это именно от того, что коробка эксплуатировалась с низким уровнем масла! В сервисной книге - 1,9 литра! Залили 2,3 или 2,5 ,уже не помню. Вот такая история! Ремонт производил в декабре 2008. Узнавал про коробку: новая-90000р, б/у-25000-30000р. Решил ремонтировать, хотя может быть можно было найти б/у и дешевле. Вот так. :( .
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 4:15 pm
Всем привет! Есть мысль, провернуть замену механики на автомат. Никто не задумывался над реальностью сего действия? Живу в Новосибе, думаю коробку контрактную найти не проблема, но вот отчего искать и реально ли это все. Короче нужен совет знающих людей. Кто, что скажет?
TOYOTA Avensis V1.6, 4A-FE 110 л.с. МКПП Серебристый седан Linea Luna
[ Time : 0.054s | 25 Queries | GZIP : Off ]
