Текущее время: Вт дек 16, 2025 8:10 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: замена антифриза
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 6:03 pm
98off писал(а):
Пока форум не фурычил,я поменял радиатор. Был взят "SАТ".
Не встречал такой. Подкинь код пожалуйста.
Сейчас все в Китае делают, европа только упаковка
AVA, Geri, Nissens внутри лежит тоже самое что и TYG, Thermal
у Koyorad завод в тайланде, очень приличные радиаторы
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 6:20 pm
Код скажу только если позже на днях. :oops: Я его у друга через его фирму брал.
2 веника подряд и..
Mitsubishi Out V6 :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 3:27 pm
Вопрос такой: а если пластиковая крышка верхняя (которая называется бачок радиатора и имеет код 16441-03180) подтекает немного - трещина там небольшая есть и через нее сочится ОЖ - есть ли способ продлить ее жизнь? а то чо то цена этой крышки немногим отличается от цены на новый неоригинальный радиатор :sad: или может кто знает где ее можно приобрести подешевле (неоригинал) кроме как в экзисте или емексе (город Москва)?
И вопрос к тем, кто неоригинальные радиаторы брал: они в комплекте с этой пластиковой крышкой идут? или крышки и прокладки отдельно?
Avensis 1998г., 4A-FE, 1,6л, sedan
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 4:11 pm
меняй радиатор!брал не ориг. всё идёт в сборе и оригинал тоже, http://www.exist.ru/price.aspx?pid=0720141C&sr=15 эти крышки так называемые продают для эстетов которым делать не хер как менять крышки.удачи!
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 6:35 pm
А от Carina E с таким же движком (4A-FE) подходят ли радиаторы? как узнать? или лучше не рисковать?
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 7:32 pm
приложи и увидеш,крепление могит быть разное.если хош брать б\у,глупо.луше взять не ориг и не надо фантазий :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 8:24 pm
В феврале поставил Koyorad - нормуль, проблем нет.
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 9:14 pm
Код пожалуйста!!!! :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 10:52 am
Nissens 64781A Брал в exist, сказали нормуль. два года пока. проблем нет.
5100р. примерно два года назад
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 10:54 pm
Подскажите где сливается антифриз у движка 1AZ 2 литра АКПП, все проползал не нашел. В скольких местах сливать вообще? Как правильно залить?
Toyota Avensis 2002г., 2 литра, 150 коней, 1AZ, АКПП
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 11:02 pm
Со стороны салона на блоке должен быть краник, сливать еще и с радиатора.
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 11:52 pm
Я так понял, сливается с двух мест? А на счет заливки? Что то говорят здесь, что пробки воздушные появляются
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 9:07 am
Млн!! Пришло время менять Охлаждающую жидкость.У официалов только есть розовая готовая или красный концентрат.У меня залита зеленого цвета.Проехался по магазинчикам нашел зеленого цвета фирмы "TCL" сделано в Японии.В Экзисте Менаджер такую же предложил.Но вот смущает надпись на канистре: Красный предназначен для автомобилей Toyota; Зеленый предназначен для автомобилей Honda и других марок.Вобщем как думаете зеленый можно залить? :)
Volvo S60 (2003г.)
Avensis (2006г.)/1.8/МКПП/Sol
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 12:23 pm
В мануале написано, что можно лить все на основе этиленгликоля так вроде. А на цвет не смотри. Это просто красители
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 1:58 pm
у меня зеленый уж 100лет полёт нормальный!
причём отечественный.на наших заводах где собирают иномарки именно отечественный и льют.и не чего здесь зазорного нет :D
[ Time : 0.032s | 32 Queries | GZIP : Off ]
