Текущее время: Пн дек 15, 2025 4:45 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 207 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Салонный фильтр
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 2:36 pm
монро писал(а):
запах в салоне не только от фильтра но и от всяких поразитов в виде микробов а борьба с ними возможна
есть спрей спец.антибактериальный где то я читал про это.просто по спрашивай в магазах
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 4:41 pm
Приехал мне тут фильтр... Shibato - S04.220.4
Решил поставить, родной вынул, пропылесосил, начал запихивать.... верхняя часть не вставляется.... на верх нелезеД...
Сперва решил что у меня руки не той системы... :sad:
Потом взял старый (оригинал) и решил его попробовать запихнуть... влез без вопросов...
хм...
Сравнил конструкции фильтров, родного и Shibato... оказалось следующее:
нижние части фильтров - абсолютно идентичные по конструкции, а вот верхние разные, зеркально, видать [Shibato - S04.220.4] сделан для Coronы или праворульного авика...
Не долго думая отломил пипку(ручку) от фильтра и засунул его обратной стороной (это было не очень просто :D ).
Вообщем 15 мин и фильтр поменян.
ЗЫ Родной был аццки забит пылью.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 6:58 pm
Напиши, как он себя проявляет, этот фильтр (я так понял он угольный?).
Под камазом или икарусом вонь идет в машину или нет?
А то уже надоело переключать режим рециркуляции всякий раз подъезжая к такой коптелке.
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 7:03 pm
belbucha писал(а):
Под камазом или икарусом вонь идет в амшину или нет?
От них даже противогаз не спасет :D
Если серьезно, то естесственно запах будет.
Сегодня успел проехаться, догнал жигу шестерку классуную тачку :) ...у нее видимо ни колец и МСК в двигателе не было предусмотрено, ясен пень в салон потянуло душком.
Угольный фильтр не панацея, он от запахов помогает, без него был бы ужос, но он не всемогущ.
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 12:13 pm
Извиняюсь сразу за вопрос, времени нет искать, скажите, на нашу машину есть угольный фильтр нормальный, что б не нужно было выламывать крепления и танцевать с бубном? И если есть, скиньте плиз номерочек.
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 4:52 pm
имхо можно сделать финт ушами - берешь угольный от тазика, например, и применяешь элемент на родную рамку. Скоро я так и сделаю, ибо купленный взамен родного фильтр JapanCars полное Г - пропускает пыль.
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 4:56 pm
Сделай фотоочот, пасибу скажу :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 2:04 pm
Я покупал угольный фильтр. Решил поставить, в сервисе сняли старый. И после 30 мин отборного мата (при установке угольного) :D :D все же взяли и просто пропылесосили старый и снова потребовалось 30 мин (с отборным матом), что бы поставить обратно. Сдал обратно новый. :sad:
Последний раз редактировалось andrew2da Пт июн 25, 2010 12:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 5:19 pm
я стирал в порошке 3 раза
на 4-й для быстроты просушки подул феном и прожег дырки в фильтре :)
купил вчера оригинальный за 2200 р в Новосибирске
2002 _ 3S _ 2.0 _ A - ПРОДАН 03.09.11
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 9:18 pm
На экзисте по моему вину выбивается куча фильтров.Прошлый раз брал оригинал.В этот раз решил сэкономить и заодно заценить угольный ф-р.Взял Shibato - S04.220.4.Смущало то, что на него нет картинке.Когда получил ф-р, понял, что картинка бы не помешала:)))Он здоровый и целиковый, а уменя ф-р состоит из двух частей!Сдал и заказал Alco, который на картинке состоит из двух частей.Так что имейте ввиду.
Avensis 2001 1.6VVTi Sol
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 8:43 am
http://www.shibato.ru/site.xp/057051124050054050.html
Если верить сайту, то окончание в индексе фильтра, означает материал изготовления, т.е. 1 - обычный, 3 - угольный, 4 - угольный с гранулами. То есть S04.220.1, S04.220.3, S04.220.4 конструктивно абсолютно одинаковы, и судя по картинке он подходит под нашу машину очень даже. А по вину выбивается и S04.202.4 и S04.220.4, тоесть, скорее всего перепутали тебе, привезли немного не то. А S04.202.4 как раз как ты и описал одиночный и большой http://www.shibato.ru/site.xp/057051124050053049.html.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 9:07 am
Вот как раз первый фильтр (угольный) мне и не смогли поставить :). Если у кого получиться - пишите я на тот же сервис съезжу. :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 5:35 pm
Мне кажется у тебя была проблема, как у Leonid80, можно было отломать пимпочку и вставить, хотя, как ты пишешь на сервисе даже родной ставили 30 мин. Тут либо сервис тупит, либо что то с машиной, то есть с местом установки фильтра.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 10:37 pm
Похоже, что на дорестайл шли ф-ры целиковые, а уменя он двойной - Изображение
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 10:58 pm
Одинаковые шли фильтры, состоящие из двух половинок.
