Текущее время: Ср дек 17, 2025 12:02 am
 Заголовок сообщения: При трогании на малых оборотах грохание подвески!!!
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 4:14 pm
Народ, всем привет! Недавно стал обладателем авика! Слез с ВАЗ 2101))) И вот теперь есть несколько вопросов волнующих меня в авике.
1. При трогании на малых оборотах(до 1800) идет грохот и вибрация на кузов! даешь 2000 оборотов при трогании вроде нормально, без грохота!
2. Извиняюсь, если не в том разделе задаю этот вопрос, но чтобы 2 темы не создавать....короче сопливит одна фарсунка... и вроде как в ней же идет цыкотание! просьба если у кого что-то подобное было помочь советами!
по первому вопросу есть предположение, что это корзине пришел каюк! какие есть еще варианты, что может греметь? А вообще ОГРОМНОЕ СПАСИБО создателям этого сайта!!!
Тойота Авенсис 1998 г., МКПП, 4A-FE, 1,6; Terra, 217т. км.
 Заголовок сообщения: Re: При трогании на малых оборотах грохание подвески!!!
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 7:05 pm
люди, что ни у кого нет никаких вариантов?
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 7:16 pm
2-в каком смысле сопливит?
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 7:19 pm
ну немного бензин из нее сочится! по форуму полазил, пришел к выводу, что надо менять резинки на форсунке нижнюю и верхнюю!
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 7:38 pm
скорее верхнюю, нижние как правило в нормальном состоянии, ну если есть финансы то смена и тех и других лишней не будет
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 7:39 pm
1. Сцепление вероятнее всего, меняется комплектом (у меня есть ежели что ;)
предварительно проверить шрус и опоры движка...
ну и конечно если есть защита - отгни её :D
2. И как можно быстреееееее... пожара захотел? тьфу, тьфу по дереву
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 9:18 pm
спасибо ребят большое! защита есть, металлическая, она тоже подгромыхивает и скорее всего об "штаны". резинки все поменяю на будущее! по поводу финансов, Жень-так они стоят не дорого! на экзисте по 60 р, что нижняя что верхняя! леш, так если у тебя есть комплект сцепления, называй свою и цену и фирму сцепления)))) глядишь договоримся!
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 10:39 am
мужики, какие еще могут быть варианты?
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 12:48 pm
Вскрытие покажет.... :D
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 9:33 pm
Алексей059
так что там с комплектом сцепления?
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 11:18 pm
Алексей059 писал(а):
1. Сцепление вероятнее всего, меняется комплектом (у меня есть ежели что предварительно проверить шрус и опоры движка... ну и конечно если есть защита - отгни её 2. И как можно быстреееееее... пожара захотел? тьфу, тьфу по дереву
Со всеми пунктами согласен. По п.2 срочно искать хотя бы аналог-заменитель от таза! СРОЧНЯКОМ!!! :fear:
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 5:03 pm
killer писал(а):
Алексей059
Так это, все там http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=1358
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 11:39 pm
народ, так может быть цокотание внутри форсунки? ни у кого похожего не было?
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 5:50 am
это цоканье можно убрать путем промывки форсунок своими руками, на форуме есть тема, а вобще они будут цокать все равно, только на много тише, т.к. это "цоканье" это просто работа форсунки
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 6:16 pm
понял, спасибо! буду промывать форсунки и поменяю прокладки все!
